Колеги, някой ако знае може да ми помогне, как се сваля таблото на С220D, защото са ми залепнали много яко стрелките и вече не мърдат?Предварително благодаря!!!
Как се сваля таблото на С220D?Как се сваля таблото на С220D?
Started by Pl. Hinkov, 18 Dec 2007 - 18:01:56
4 replies to this topic
Posted 18 December 2007 - 18:01
Posted 18 December 2007 - 18:14
http://www.mercedess...W124InstCluster
Нещо такова ше е или поне на 124,140 е така.Направи си куките от закачалка да речем или нещо тьнко и яко и сецай.
Posted 18 December 2007 - 19:32
като за начало сваляш волана ,после кората под волана след като я свалиш бъркаш от долу и избутваш таблото напред това е вариант при който няма да счупиш таблото.Успех
Posted 18 December 2007 - 20:58
Като сваляш волана си откачи батерията да не ти грьмне вьзглавницата.Ако искаш обаче си дрьпни волана в крайно предно положение / кьм теб / свали го ако се сваля в долно,бьркай с клечките и излиза.
Posted 19 December 2007 - 11:51
Може да се извади и без да сваляш волана това са излишни главоболия.Лекичко на едната страна и излиза без проблеми може само да завъртиш волана по някое време за да излезне по лесно.Таблото излиза право напред само с бутане отзад или дърпане както е показано на снимките.А на стрелките слагаш шлаухче и се оправят времено
При мен се оправиха вече 4-5 месеца и все още няма проблем.Успех.
