Въпрос/проблем с масло или незнам какво точноW124 200CE
20 мнения по тази тема
#1 marker
marker
  • 16 Мнения:
Публикувано 18 декември 2007 - 14:45
здравейте,
отново имам едно питане . Стрелката за маслото ми стой почти постоянно на 3 дори когато не подавам газ.
другото което някой ще ми каже ли тази лампа която от дясно на снимката на ръчната спирачка приличаща за маслото на снимката по долу ( искам да се извиня снимката не е моя взех я от форума ).та ми свети лампата от време на време. Като спра да карам и стоя на едно място спира да свети . В движение карам малко и почва да свети до като не спра да карам при запален автомобил
мерси предварително
поздрави
#2 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 18 декември 2007 - 14:55
здравейте,
мерси предварително
поздрави
Това за лампата може да ти свети от ръчна(крачна), износени накладки, ниско ниво на спирачната течност!
За маслото - май не си сложил подходящото :icon_coolgrin:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#3 marker
marker
  • 16 Мнения:
Публикувано 18 декември 2007 - 14:58
става върпос за лампата която е от дясно на тази за ръчната не за накладките а тази до нея точно
а още защо при запалена кола налягането на маслото сега ми стой близо до 3
преди като го смених беше близо 2 а сега е много високо до 3 дори само при запалена кола
поздрави
#4 BENZBOSS
Публикувано 18 декември 2007 - 16:54
SRS???
#5 caki
caki
  • 501 Мнения:
  • Град:Разград
  • Интереси:коли,тенис и ...
    Mercedes 190 Е
    Mercedes 200 CE
Публикувано 18 декември 2007 - 16:55
Ами да де той К79 ти отговори. Точно за тази ламБа иде реч-спирачки
#6 marker
marker
  • 16 Мнения:
Публикувано 18 декември 2007 - 17:05
става въпрос за 5-тата лампа която се гледа от лявата страна на тъблото
това за спирачна течност ли е?хмм
#7 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 18 декември 2007 - 17:08
Проблема ти не е от маслото!И тая лампа,дето свети кажи барем в какъв цвят е-требе да е жълт,нали? И 4-та,или 5-та?!Никакъв ли символ не показва-абсурд,да е така!
Уфф-сега я видях-ниво на моторното масло!
#8 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 18 декември 2007 - 17:47
ааа ма пичове(най-вече к79) не четете внимателно!!!
подай на контакт без да палиш. стрелката утидели на 3 ??? ако да, провери кабелчето при датчика, провери дали вътре куплонгчето не се е спукало при спойката. замери съпротивлението на датчика и напиши тук колко ома е
лампата е за ниско масло в мотора, като се движиш маслото се заклаща, помпата го изсмуква по-бързо отколкото се връща и нивото в движение пада до минимум и лампата светва. долей масло до малко повече от средата на мин/макс на пръчката и ако проблема не се отстрани-смени датчкика.
#9 ivooo
ivooo
  • 436 Мнения:
    W124 / '91 /продадена
    W201 / '87 / 2.0 / 601.911
    W124 / '93 / 602.962
Публикувано 18 декември 2007 - 18:42
:offtopic1:
В никакъв случай не подценявам останалите Колеги, техния опит и знания, отзивчивост и т.н.
Не можах да се сдържа обаче, да споделя едно безпристрастно и за мене забавно мнение - на приятелката ми.
Редовно си чета форума и тя гледа и попрочита нещо зад гърба ми, и веднъж както разглеждах тема като тази, тя каза:
"Тука май всяка тема свършва като се изкаже Lorinser" Много се смях тогава, беше нещо както темата в момента.
Респект и към всички останали! :allhail:
#10 SYSO
SYSO
  • 152 Мнения:
  • Град:Stara Zagora
    W210 E290 TD
Публикувано 18 декември 2007 - 19:27
Много добър!!!! Вярно е тва. Но има и други!!!
W 123 300 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
#11 caki
caki
  • 501 Мнения:
  • Град:Разград
    Mercedes 190 Е
    Mercedes 200 CE
Публикувано 18 декември 2007 - 19:44
Ми вдясно е за спирачната течност и ... а в по-дясно е за това за нивото на двигателното масло. Аз от де да знам кое дясно да гледам. Те всичките са в дясно ... е има и две в ляво :huh:
#12 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
    W124 2.5D комби автоматик
Публикувано 18 декември 2007 - 19:46
Да се изкажа и аз. От ляво на дясно крушките са за : 1-дълги, 2-акумулатор, 3-спирачна течност, 4-светлинна консумация при габарити +, 5-ниво на маслото в картера. Ако му свети 5 дето прилича на лейка значи да си долее масло - поне килце, нормално е да не свети на празен ход - дебита на маслената помпа е най-малък и маслото има време да слезе от главата в картера. Ако свети 4 да си провери всички габаритни крушки - вероятно някоя не е с предписаната мощност. Успех! :)
#13 Benz2007
Benz2007
  • 326 Мнения:
  • Град:Parvomai
Публикувано 18 декември 2007 - 20:18
Ама тая за (4-светлинна консумация при габарити +), не е ли от другата страна.
#14 vaakata
vaakata
  • 543 Мнения:
  • Град:Русе
    C250TD , 1996 година(продаден),
    Е350 (W211) - facelift 2006.
Публикувано 18 декември 2007 - 20:52
Бе и моята лейка ме лъже от време на време ама за датчик пари не ми се дават. Опъвам щеката по честичко да се уверя че всичко е наред щото 200 кинта не ме бодат у газа да ги давам за датчик, въпреки че не е лошо ама аз така правя. Щеката едва ли лъже. За друго ще ги дам тези кинти ;) !
#15 Benz2007
Benz2007
  • 326 Мнения:
  • Град:Parvomai
Публикувано 18 декември 2007 - 21:18
Прав си, ама напролет като се стопли свали и го почисти, то няма какво да му стане, ако някй не е дерзал по него.
