![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/av-2455.jpg?_r=0)
Табло на 190Табло на 190
Започната от BAHKATA_TDi, 15 дек 2007 - 16:53:24
9 мнения по тази тема
Публикувано 15 декември 2007 - 16:53
Здравейте, бащами има от няколко години една 190 дизел автомат, но никога не и е работил един уред, който и незнам какъв е, моля Ви ако знаете каъв е и за какво е, ми кажете, благодаря
http://www.snimka.bg...album_id=201183
Публикувано 15 декември 2007 - 17:03
Публикувано 15 декември 2007 - 17:21
то4но така,тва е външна температура и на мен не ми работи
Публикувано 15 декември 2007 - 17:46
Може да е откачен,на Духа ми липсва цялата пишка,само един кабел виси долу.От време на време се появява нящо ма повечето време курец.Клекне и ще го видиш на предната броня около номера в ляво.
Публикувано 17 декември 2007 - 02:17
със сигурност я имаш системата. трябва да разбереш защо не работи.
като запалиш фаровете светва ли поне дисплеят?? изписвали нещо?
Публикувано 17 декември 2007 - 10:04
Най-вероятно тази екстра удавна е нямаш, ако колата е имала някакъв удар в предната част.
Виж огледай като отвориш капака, дали някъде нямаш датчик температурата и проследи кабела, да не е прекъснат някъде.
Публикувано 17 декември 2007 - 18:50
мерси мом4ете, но нито свети нито работи
Публикувано 17 декември 2007 - 19:53
Да това е мястото за дисплея на външната температура, ама на много от колите има само прозорчето а вътрешности няма, и тук ме съмнява че е така.
Най напред да се види има ли го въпросното устройство, после по жицата.
Публикувано 18 декември 2007 - 00:43
специялно той, я има системата
1во--щом не светва и не изписва нищо, значи няма захранване на системата. защо ли? свали километража и виж дали е вкаран куплонга отзад на дисплеят
2ро, виж под предния рег. номер, дали въобще там е датчика. но дори да го няма дисплеят трябва да светне при запалени габарити и да изпише символи
Публикувано 18 декември 2007 - 11:35
Щом е сигорно че я има процедурата по ремонта е описана.специялно той, я има системата
Цифрички още на контакт трябва да има захранва се от предпазител F1, ако е там диспя на габарити трябва да се осветява, захранен е от букса Х6/1. Успех.
