на 124 300td не ми работи темпомата някои знае ли къде се намира блока за управлението му под кората над педалите има един куплунг на който няма нищо и незнам за какво е, как мога да проверя моторчето на темпомата доли работи някои може ли да ми каже на буксата кое краче за какво е свалих си схема но там не са отбелязани
темпомат 124не работи
Започната от donkadricio, 01 май 2006 - 21:42:43
2 мнения по тази тема
Публикувано 01 май 2006 - 21:42
Публикувано 03 май 2006 - 11:09
Блока е зад акумулатора - до блока на ABS-а. За разлика от другите, не е черен, а алуминиев - с размери малко по-голям от цигарена кутия.
Най-честия проблем при него е студена спойка - сваляш- отваряш - повтаряш внимателно спойките по цялата!!!! платка. Най- вероятно е там дерта.
Другите неща са вечни.
Под таблото няма нещо , свързано с темпомата.
Успех!!
Успех!!
Публикувано 03 май 2006 - 11:34
а може ли тази букса да е била за air bag да е сменен волана на коланите има датчици и ако е затова колко крачета трябва да има
за платката ще пробвам и ще пиша
