боядисванеинструменти
Започната от hektor, 01 май 2006 - 21:18:08
25 мнения по тази тема
Публикувано 01 май 2006 - 21:18
Привет колеги! Реших сам да се справя с разните драскотинки от камъчета на предния капак и други такива. Късмет, че продават оригинални бои за почти всички модели коли във флакони. Та преди да започна мацнята трябва да изшлайфам повредените повърхности. Та какво ми трябва? Някаква много финна шкурка или..................?
мерси
мерси
Публикувано 02 май 2006 - 06:40
Сигурен ли си, че искаш? Да не ти излезне после двойно, хем главоболия, хем пари
Принципно е трудно, трябва ти финна шкурка да свалиш всичко и е добре като ще пръскаш капака да го пръскаш целия.. а не само парчетата щото не се знае първо колко ще улучиш боята, а после как ще го направиш, внимавай къде ще пръскаш, не трябва да има косми, прах и каквото и да е там което може да ти лепне после върху колата, за после си купуваш една паста и полираш целия капак, а и металиковата боя е малко по трудна, тя се пръскаше първо отдолу по гъста да може да захване после се разреждаше да има блясък отгоре, ама моя съвет е намери някой майстор, разберете се с него какво искаш и нека той да я захване, аз искам да се науча да пръскам, живот и здраве ще видим дали ще стигна до там, че аман от ламаринкаджий вече..
Публикувано 02 май 2006 - 08:53
по принцип както каза Stefan това ене проста работа. ако беше някъде по пода или съвсем малки точици няма проблем да ги минеш с четчица, ама по капака...
100% ще има петна след това, защото твоята боя я е пекло слънцето и се е променила, а новата си е нова. разбира се след това с полиране може и да се заличат разликите, но не гарантирам.
иначе вземаш някоя по-едра шкурка - 150-200 (ако имаш по-проблемни части) и след това минаваш с някоя фина водна шкурка за да се заглади повърхността. след това боядисваш. металика не се боядисва лесно. металика се състои от боя и върху нея лак. другата е по-лесна.
ако имаш вдлъбнатини - минаваш с шкурка, след това слагаш кит, изглаждаш и чак след това минаваш с водна шкурка и накрая боядисваш.
поне така прави баща ми, който е автотенекеджия и бояджия, ама е на 300 км от тук
Публикувано 02 май 2006 - 09:13
Относно боята не се притеснявам защото тя е готова. В смисъл има флакони точно с моят номер на боята. Знам, че е трудно и не си правя никакви илюзии че ще стане перфектно. За предния капак точно така съм замислил да го пръсна целия. Това което ми дава надежда, че мога да се справя е това, че вчера пръснах пластмасата на огледалото и заспа без разлика без петна без нищо, естествено не си правя илюзиите, че ще е същото. Трябва ли да изшлайфам изцяло капака до метал или само проблемните места? И точно какви шкурки ми трябват? Мерси и ще постна снимки да видите каква кочина съм сътворил хихихи!!!
Публикувано 02 май 2006 - 11:31
Не съм специалист по боядисването, щото то си е тънка работа, но принципно в твоят случай можеш да подходиш по следния начин.
Сваляш старателно старата боя със шкурка. Ако няма ръжда, не е нужно да е да оголваш метала, но поне до грунда. Ако има подбивания, драскотини, запълваш ги с кит (има едни на полиестерна основа, със втрърдител). Накрая минаваш всичко с по-едра и после с фина шкурка и вода. Ако има ръжда, работата е друга, но не вярвам да имаш.
След това пръскаш с някакъв спрей за грундиране, може и да повториш, но не прекалявай със слоевете. Ако са останали неравности, спрея няма да ги оправи - ще трябва да почваш от начало - китване, шкурене и тнт.
Накрая, ако имаш идеално гладка повърхност, започваш с нанасянето на боята, внимателно, първо на една страна, после на 90°, на тънки слоеве, за да не се стича.
Всичко това е най-добре да го правиш на свален капак, щото иначе става свинщина, колкото и да пазиш. А и капака можеш да си го вземеш и да си работиш удобно някъде на закрито.
Ами това е в общи линии. Най-важното при тази работа е търпението. Не прибързвай, изчаквай всичко да изсъхне, колкото е казал производителя, много старателно със шкурката и така.
Публикувано 03 май 2006 - 06:14
Къде по точно? Че ми трябва някой сигурен човек за една лека работа.....
MB W210 E230
Публикувано 03 май 2006 - 10:06
град Попово - до Търговище. там живее и работи.
Публикувано 03 май 2006 - 10:29
За нормален капак на Мерцедес, да, но в случая става дума за А-класа :PТрудно е ,не знам дали със спрея ще се спрвиш с целия капак
Публикувано 03 май 2006 - 11:18
Абе тая кола няма ли каско?
Е 250 DIESEL 20v 113hp 1994
Публикувано 03 май 2006 - 16:20
Абе веднъж да влезнем в Европата и ще спрете да питате за Каско, ама има още малко време...
Публикувано 03 май 2006 - 16:22
Защо така ?!Абе веднъж да влезнем в Европата и ще спрете да питате за Каско, ама има още малко време...
MB W210 E230
Публикувано 03 май 2006 - 18:34
Ами системата е такава, дълго е за обяснение, но ми помнете думата...
Резултатът от тази система е, че ако не става въпрос за наистина скъпи щети - от няколко хиляди евро нагоре, хората предпочитат да си извадят парите от джоба и да се оправят сами, без застраховател.
Публикувано 03 май 2006 - 22:23
ако са само малки точици защо не ги ретушираш с фина четчица? (пръскаш от спрея в някаква капачка, гребваш с четчицата и мац-мац
) добре е да потренираш малко преди това някъде другаде - пипкаво е и си иска чалъм колко да гребнеш, под какъв ъгъл да мацнеш и т. н.
ако пък са по-сериозни дефектите и си е за боя, някой читав майстор не кожодер не вярвам да ти вземе повече от сто - сто и нещо с материалите.
миналата есен с един приятел се мъчихме в/у един фолксваген с избили ръждици - наистина е голяма играчка. особено е важно да вземеш хубав лак - ако ти пробутат някой по-смотан (както в нашия случай) почват едни ужаси - колкото и леко да пръскаш се разтича и прецаква целия труд по шкурене, китване, грундиране, боядисване...
Публикувано 04 май 2006 - 19:25
Приятел аз работих в такъв гараж доскоро и вършех "мръсната" работа. Демек китосване, търкане, полиране, пръскане на "шприц" и т.н. и мога да ти кажа, че ако ще си оправяш капака трябва да имаш опит в тая област, иначе резултатът може да не ти хареса особено. И един съвет - ако все пак решиш да си правиш експеримент, недей да боядисваш само драскотините, а си пръсни самия капак изцяло. Преди да почнеш ако драскотините не са наръбили самата ламарина а само са прецакали боята, можеш да минеш с водна 600 като по този начин матираш повърхността. После чистиш хубаво с кореселин и пръскаш, но ако ще ползваш боя тип "Спрей" по-добре се откажи, защото тези спрейове първо, че гадно покриват, второ ако отгоре не се пръсне слой лак да запечата боята, то за отрицателно време ще се прецака. Спрея не може да се сравни и със най-скапания бояджийски пистолет. И като търкаш със водната си поливай с лявата ръка поне със някакво шише с пробита капачка докато търкаш, а недей да топиш шкурката в леген защото така тя ще се задръсти много бързо и не става хубаво. Ако искаш и имаш приятел който има пистолет му дай някой лев но ще знаеш, че ще стане добре. И ако решиш го накарай да ти пръсне шприц и го изтъркай и после гледай и ако всичко е вред да пръска и това е! Изобщо ги заеби тия флакони, щото ще стане на петна и е зле, + това караш Мерцедес а не Голф...
