Запотено купеW124
Започната от zaho, 10 дек 2007 - 14:32:16
14 мнения по тази тема
Публикувано 10 декември 2007 - 14:32
Здравейте колеги! Много тъпо заглавие измислих "Запотено купе", но както и да е дано го запотявам с каки.. Наистина, на последък купето много се запотява всички прозорци.. Прави ми впечатление че вентилатора духа малко по- слабо: на първа и съответно на втора степен, но си духа. Замислих се нали си я гледам колата какво ли не съм сменял и се сетих че филтъра под чистачката не съм го и виждал.... Предполагам че не е пипан с години. А и един приятел вика че може влага да има от някъде. Гледам че гумената лента под предния прозорец - тази която обвива чистачката от едната страна/от страната на пътника до водача/ е леко повдигната. Ма тя по принцип не ляга плътно на стъклото отдолу- та дали от там не пропуска вода. но не съм усетил никаде мокро..Та въпроса ми е ако филтъра е "зациментиран" от италиянски и български мръсотии, потока на въз ще е слаб и ще товари вент. нали. Ако не мога сам ама аз се справям с моного наща , е не съм майстор- къде да отида да ми сменят филтъра. Мерси.Е250 ТД
Публикувано 10 декември 2007 - 14:59
Можеш и сам да го смениш стига да има необходимите нерви, време и търпениеЗдравейте колеги! Много тъпо заглавие измислих "Запотено купе", но както и да е дано го запотявам с каки.. Наистина, на последък купето много се запотява всички прозорци.. Прави ми впечатление че вентилатора духа малко по- слабо: на първа и съответно на втора степен, но си духа. Замислих се нали си я гледам колата какво ли не съм сменял и се сетих че филтъра под чистачката не съм го и виждал.... Предполагам че не е пипан с години. А и един приятел вика че може влага да има от някъде. Гледам че гумената лента под предния прозорец - тази която обвива чистачката от едната страна/от страната на пътника до водача/ е леко повдигната. Ма тя по принцип не ляга плътно на стъклото отдолу- та дали от там не пропуска вода. но не съм усетил никаде мокро..Та въпроса ми е ако филтъра е "зациментиран" от италиянски и български мръсотии, потока на въз ще е слаб и ще товари вент. нали. Ако не мога сам ама аз се справям с моного наща , е не съм майстор- къде да отида да ми сменят филтъра. Мерси.Е250 ТД
Ако не си много уверен - пусни една търсачка, тука някъде имаше развита тема (мноооого подробна) за смяната на този филтър
п.с. От него е запотяването със сигурност
Застраховки Каско и ГО - Тук!
Публикувано 10 декември 2007 - 15:55
Ако Мерцедеса ти Е250ТД/93-94г. се сменя лесно.Аз сменях преди една седмица.
Публикувано 10 декември 2007 - 16:46
Да 93/12 месец е . Мерси ще се пробвам...
Публикувано 10 декември 2007 - 17:48
Публикувано 10 декември 2007 - 19:11
За всеки случай си провери охладителната течност! Да не ти е спукано радиаторчето на парното.
Публикувано 10 декември 2007 - 20:18
да споделя и моя скромен опит - намирисва ми на клапа за външния въздух (дано не съм прав)
Публикувано 10 декември 2007 - 23:30
вярно или клапа или казанче от филтъра може да вземе по-силно
да духа ама запотяването няма да се оправи а лайсната наистина е декоративна
Публикувано 11 декември 2007 - 07:39
Ако можеш и на W210,Е220Д-1997 г. да покажеш къде е филтъра на парното ще съм много благодарен?http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm
Много му се плашиш на тва,мятай го смело
Публикувано 11 декември 2007 - 08:12
И ти ше черпиш
http://www.mbclub.bg...amp;#entry29327
Други???Тьрсачката работи,на Цедките са като на 210,на 140 е при мотора в дясната страна на коша,124 има след 93...............друго няма да ви кажа.
Бе как един не влезе с SL па да попита нещо.................баааси скрьндзите,сакьн за едно кафе строшени коли ше карат.
Публикувано 11 декември 2007 - 08:32
http://www.bosch.co....pcCFil10_m.html
http://www.boschauto...nstallation.pdf
Айде и да си го пазите тва.
Публикувано 11 декември 2007 - 11:19
И ти ше черпиш
Други???Тьрсачката работи,на Цедките са като на 210,на 140 е при мотора в дясната страна на коша,124 има след 93...............друго няма да ви кажа.![]()
Бе как един не влезе с SL па да попита нещо.................баааси скрьндзите,сакьн за едно кафе строшени коли ше карат.![]()
Sky каза:Ела да сръбнеш от извора!
" Ау ми врътнеш един Биг Бен ма! Ни моа, боли ме главата!"
Публикувано 11 декември 2007 - 12:08
Не е радиаторче на парно , охл. течност не мърда. А и проблема се оправи от само себе си ... Явно клапа ли е заяла. Но при хубаво време и възмжност трябва да сменя филтъра. Благодаря на всички колеги!
Публикувано 11 декември 2007 - 17:45
По принцип знам от майстори, че когато се запотява купето от парното и се губи охладителна течност, това е от спукано радиаторче на парното или алуминиевите връзки около него, които са под таблото.
Но колегата каза, че не губи течност, а и се е оправило от самосебе си.
Споделям само опит за хора със сходни проблеми.
Поздрави
Поздрави
Публикувано 15 декември 2007 - 07:59
Много съм благодарен за помоща!И ти ше черпиш
