ПАК НУЖДА ОТ ПОМОЩ!!!!!
4 мнения по тази тема
#1 robert1975
robert1975
  • 12 Мнения:
Публикувано 10 декември 2007 - 09:09
здравеите колеги-падна ми акумолатора на А -160- 1998 г.-едвам го смених като счупих пластмасовата дръжка защото не знаех че болтовете са с обратна резба!-после като я запалих 2 минути светеше ABS, ESP НО ИЗГАСНАХА-НО КАКВО ДА ВИДЯ -ел.стъклата само могат да се свалят но не и да се качват-преди нямаше този проблем! Интересно е че става дума и за 4-те стъкла!-свалят се без проблем-но не и да се качат-едвам ги качих със зор-натискаш и се качва един сантиметър и спира после пак и пак....-НЯКАКВА ИДЕЯ ?
#2 kocev
kocev
  • 251 Мнения:
    W203, C220 CDI
Публикувано 10 декември 2007 - 12:05
След като акумулатора е бил разкачен, след като се включи, трябва да се даде на контакт и да се завърти волана изцяло наляво и след това изцяло надясно, при което лампичките за ABS и ESP загасват. За елстъклата, след като се дигнат, бутона който ги дига, трябва да продължи да се държи натиснат за около 1 секунда. Това се прави за всяко елстъкло поотделно. Ето тук има полезна информация по въпроса. http://www.aclassinf...k/mypage.13.htm
Успех!
Marty
#3 robert1975
robert1975
  • 12 Мнения:
Публикувано 10 декември 2007 - 12:50
благодаря колега-ще гледаМ ДА си го преведа от англииски но все пак да попитам-както са затворени стъклата всяко едно поотделно да натисна за няколко секунди ли?
#4 kocev
kocev
  • 251 Мнения:
    W203, C220 CDI
Публикувано 10 декември 2007 - 14:20
Да, при напълно затворено положение, се прави за всяко стъкло. Скоро правих това упражнение на А-Класата на жена ми. При нея електрически са само предните, ако при теб всичките са електрически, го правиш и за четирите поотделно.
Marty
#5 robert1975
robert1975
  • 12 Мнения:
Публикувано 10 декември 2007 - 15:39
много благодаря колега!
