Този пост е редактиран от мерчо: 09 декември 2007 - 17:57
Aвтопилота не запаметява зададената скоростW124 220ТЕ комби
Започната от мерчо, 09 дек 2007 - 17:41:34
12 мнения по тази тема
Публикувано 09 декември 2007 - 17:41
Това лято /юни 2007г,/ си купих Мерцедес 124 220ТЕ-комби, произведен 10.1992г.,автоматик,шибидах,ел.стъкла ,нивомат,ASD.и т.н. от Германия.Прекрасен автомобил.Имаше малко забележки ,които лека полека отстраних.Не ми е спешно ,но искам да си оправя автопилота.Като натисна лостчето автомобила ускорява.Като фиксирам зададената скорост я подържа само 3-4 секунди и изключва. Моля дайте съвет каква може да е причината? Повредата елементарна ли е или по-сериозна? Къде могат да ми поправят автопилота? Поздрави на всички членове на МБКБ.
Публикувано 09 декември 2007 - 18:41
Може и стопмащинката да ти пречи на автопилота,..па може и нещо по-сложно е!
Както казваме на повечето новодошли,...телепати немаме,..но имаме много полезна търсачка у форума,...и теми дето са разяснени от хора които имат познания,.практически и теоретично със системата автопилот!
Попрегледай за нещо полезно,...а ,забравих да ти препоръчам да отидеш на диагностика да видим какво ще каже систематаAutopilot/cruiscontrol
Успех!
Успех!
Публикувано 10 декември 2007 - 08:24
Дросел чистен ли му е на тва?
Публикувано 10 декември 2007 - 09:18
свали блока на темпомата и внимателно повтори всички спойки - всички!!!
ако се притесняваш от работа с поялник, дай тая работа да я свърши някой, който може.
ВСИЧКИ!!!
вероятността за успех е над 90%
Успех!!!
Публикувано 11 декември 2007 - 07:03
Публикувано 13 декември 2007 - 17:50
ВСИЧКИ!!!
Успех!!!
В мвсlub.ru четох също за спойките на блока.За да не се лутам би ли казал къде се намира този блок /платка/?Ще хвана финния поялник......дросела е почистен -свети като нов... Благодаря за съветите!$$$$$$
Публикувано 13 декември 2007 - 17:54
обърна ли внимание кой е автора
блока е алуминиев, малко поголям от цигарена кутия и се намира зад акумулатора
Успех!!
Публикувано 13 декември 2007 - 18:55
Досега рових в mbclub.ru ,но не мога да се сетя за автора на тази статия за ремонт на платката на автопилота,имаше и приложени снимки.Статията не е нищо особенно.Ако държиш на нея вдругиден ще се ровя пак там белким я налучкам.За в бъдеще ще си ги записвам тея работи кое къде съм чел за да може информацията да е полезна за всички...Чао засега. И моя Мерц. има такъв надпис sportline./това за окачването май се отнася??? Ще го изяснявам по-късно....
Публикувано 14 декември 2007 - 09:06
Досега рових в mbclub.ru ,но не мога да се сетя за автора на тази статия за ремонт на платката на автопилота,имаше и приложени снимки.Статията не е нищо особенно.Ако държиш на нея...
не се хаби излишно
автора е един пич Veni , ама си прав - нищо особено не е - пише същото, дето ти казвам и аз...
Публикувано 14 декември 2007 - 10:27
не се хаби излишно
а тоя автор освен че е пич е и доста скромен
Публикувано 02 февруари 2008 - 18:51
Ще чакам малко да се затопли и ще се пробвам да поправя повредата.Мисля да помоля един познат.Монтира СОТ и е доктор на тема ел. истории .Попрами ми "вакуума на задната врата на комбито То не е ва кум а ел.бъзикня.
Публикувано 02 февруари 2008 - 19:02
Това го прави за пари или я кара на приятелска основа?Да знам де,че има едни колеги с едни помпи..............дето навалица ше му направят ако кажеш ДА.
Публикувано 03 февруари 2008 - 10:10
Е чак толкова близък не ми е та да бачка без пари.Човека с това си храни семейството.Главно с монтаж на аларми по обекти,но като го помолих за монтаж на аларма на Мерца първо провери дали си има в база данни ел, системата на модела и след това ми я монтира.Питах го и за затварянето на петата врата дали може да ми помогне и той реши да пробва.Аз също съм в час за някой ел проблеми ,но на този пич много му щрака пипето.Принципа на лекото прибиране на вратата е с помощта на ел.мотор ,платка,сложна система от лостчета окомплектована в една кутия заедно с ключалката,барабар с ключа даващ сигнал за осветлението. при мен проблем имаше в платката.Разглобяването и сглобяването е гадничко.Но стига съм писал по тази тема защото се отклонявам от същината. ако има интерес ще го питам има ли време за това,хем той да си помогне , :хем на колеги да помогнеме.
