W124, 230 ТЕ
Моля за помощ-вчера останах леко изненадан, когато на бензиностанцията не успях да си отворя капачето.
Отваря се с централното заключване, ама има проблем, успях да отворя като свалих страничния капак откъм багажника посредством една джвъчка, но да си призная не ми стана ясно какво точно се случи. Прилича ми да е някакъв вакуум механизъм ?
И за да не гадая - помагайте, проблемчето си остава, пък на изпарения трудно се кара...
Капак за зареждане на гориво не се отваряW124 230ТЕ
Започната от iohoho, 09 дек 2007 - 11:12:25
6 мнения по тази тема
Публикувано 09 декември 2007 - 11:12
Публикувано 09 декември 2007 - 12:55
Мда машинката май е на въздух. В задния и край има лостче,което може да се дърпа и бута .. поне на 190-тката е така.. раздвижи го малко... ако не в крайна сметка пробвай да го свалиш... и ремонтираш...
Публикувано 09 декември 2007 - 13:08
Колега, механизма е вакумен като на всички други заключалки. Махни кората на багажника, вземи дистанционното в ръка и се опитай да чуеш от къде смуче въздух. Штифта който заключва трябва да се движи много леко. Почистиго и напръскай с течност против замръзване. Ако е вакум ще го чуеш. Той идва от вакум помпата под задната седалка. Успех
Публикувано 09 декември 2007 - 15:40
Ако е мръсен механизма или нещо трудно се движи вземаш спрейче wd40 пръскаш и става магия.
Публикувано 09 декември 2007 - 22:07
Аз преодолях този проблем вчера със същата кола. От месец ме мъчеше и се чудех точно като теб. Помпата е вакуумна и от горната и страна има бутало, което е с червена дръжка отгоре.Предназначена е за ръчно опериране при умряла система. Майстор ме посъветва да капна малко масълце по оста с идеята то да се стече надолу, смазвайки всичко. Описвам това подробно, защото всъщност оста която трябва да се смаже в случая се намира по-навътре (към тенекето на калника) и е по-трудно забележима защото е късичка и едва се показва над корпуса на модула. Човек дърпа червената дръжка мислейки че тя отключва, а реално тя дърпа мембраната към която е вързана тази скритичката. След коректната смазка всичко заспива...
Публикувано 09 декември 2007 - 23:01
На камионите има система за переодично смазване и то не навсякаде, ама тука няма.
Колеги не само това е за смазване, като е МБ то не значи че не си иска грижа, идва зимата и за да нямате проблеми, както на всяка една кола трябва да се направи елементарно обслужване, позабърсване, гресчица, масълце, по ключалки, механизми изложени на външни влияния, буталото на чистачката да не забравите. Успех.
Публикувано 10 декември 2007 - 21:16
Смазванье му беше майката!
Всичко си работи безотказно, вече
SSCN0073.JPG 20,56K 62 Брой сваляния SSCN0072.JPG 20,17K 54 Брой сваляния
