W210/ E200-два проблемаW210
Започната от NEGRAMOTEN, 08 дек 2007 - 11:24:26
12 мнения по тази тема
Публикувано 08 декември 2007 - 11:24
Колеги, искам предварително да Ви благодаря и да кажа ,че прерових целия форум но... Да не се оклонявам :
проблем 1: само на предните врати / задните работят перфектно / стъклата спират да се движат когато си искат,но никога това не става когато ги свалям или вдигам/ В сервиза казаха че трябва да се обучат и го направиха.Ефекта беше два дни.Разгледах схемата на предпазителите и видях,
че ПР. 1,2и 3 са за тях, като единия от двата беше общт.Когато извадих тези ПР. и ги сложих нещата се оправиха, но за кратко.Пак ги извадих и сложих ,но ефекта беше същия.И няколко дни така, докато накрая и това не помагаше. Извадих клемата на Аакум. нещата временно се оправиха.
Някой имал ли е подобен проблем
проблем 2:Преди още да отстраня горния се появи и този:сложих газов инжекцион и всичко беше добре докато една сутрин колата само когато е студена тресе и "гърми ".Имах комплект свещи и кабели и бобини/здрави/.Не беше от тях от там на сервиз казаха че всичко е перфектно да си
сменя дебитомера-проблем, моя модел го нямаше никъде с голям зор след няколко дни един приятел ми намери, но .. не беше от него.От там при
Газаджиите които я монтираха и те вдигат ръце
Дайте съвет ?
Дайте съвет ?
Публикувано 08 декември 2007 - 12:42
Както си описал нещата,..би требвало да не ти е в ред захранването!
Ел.стъклата се разсинхронизират когато липсва за момент напрежение ,..или има много голем спад на същото!
Параметрите при студен старт се влияят от показанията на дебитомера,..но щом си с нов и нема ефект,...би требало и там да кляка напрежението!
Я опитай с нова батерия!
Публикувано 08 декември 2007 - 12:48
Благодаря .Сега ще отида да пробвам и ще ви пиша
Публикувано 08 декември 2007 - 12:54
P.S. утре ще ви кажа защото се двигателя е топал си роботи перфектноБлагодаря .Сега ще отида да пробвам и ще ви пиша
Публикувано 08 декември 2007 - 17:21
W210/ E200-автомат 12.98г. някой знае ли дали има втори акум./ като W211 например/P.S. утре ще ви кажа защото се двигателя е топал си роботи перфектно
Публикувано 08 декември 2007 - 17:24
нема!
Публикувано 08 декември 2007 - 17:59
наеш ли " LYNX ", смених бат. с читава но при пробите със стъклата сега за пръв път отказа задното. За втора бат. питам защото видях, че като откача батерията не се налага да настройвам часовника ,както при по-стария модел 96г.нема!
Публикувано 08 декември 2007 - 18:31
Батерията е само една,..отзад под седалката.
Провери бушоните отново,...масите на калниците,..отзад в купето,...лоша връзка имаш,..дано не е некой модул!
Успех!
Успех!
Публикувано 10 декември 2007 - 20:29
Днес имах доста работа , но утре ще го сборя.....
P.S. LYNX , мислим че требе да си отворим една виртуална кръма. За да можем да те почерлим по едно. А НАЗДРАВЕ......
Публикувано 10 декември 2007 - 21:36
Наздраве!
Публикувано 18 декември 2007 - 21:19
LYNX, ония ден открих проблема- първо бушон 3 ,беше лабав, в коша отпред имаше окислена маса и най- гадното беше, че след всичко това
пак ми направи проблем със стъклата.Ядосах се и щях да подфанах всичко от начало . Тогава дойде един приятел, а ти беше казал да сменя батерията . Аз я смених тогава с неговата.ДА ама НЕ, оказа се че и неговата не я бивало и сдала багажа.От там при акумулаторчика, натвари го с вилката и напрежението падна на 6 волта. Сега всичко е ОК. Още ведвъж ти благодаря.
Публикувано 18 декември 2007 - 21:28
LYNX................бе все да те питам и все забравям.Числата от лотарията да ми кажеш кви ше са,че все се пробвам и все сечено?
Ти си бааати пича,отивам да ти дрьпна един списьк с проблеми по моите па да видим.
Публикувано 18 декември 2007 - 23:17
И аз се пробвам понекога на лотарията,...ама все дебелия уй ми се пада,....
А списъка с проблемите ,....туряй го тука,...боб съм приготвил!
