Появи се чукане в двигателяW124 250D
Започната от volandd, 03 дек 2007 - 16:09:50
19 мнения по тази тема
Публикувано 03 декември 2007 - 16:09
Задравеите момчета.
Преди 4-5 месеца си купих Mercedes 124 250D, маслото беше сменено "Q8 15-W40", след 3000 км. се появи чукане в двигателя. Казаха ми че е от повдигачите и че не мога да сменя само проблемния а трябва всичките. Също ми казаха да пробвам със смяна на маслото, т. е. да сложа по гъстичко. Налях Мотул 15-W50, но чукането продължава. Сега си го карам така но не зная кога ще изпищя. Да сменя ли всички повдигачи или да си го покарам така докато се разлопа много?
Публикувано 03 декември 2007 - 16:16
Според мен трябва да сложиш 10-40 полусинтетика и може да спре тракането
Публикувано 03 декември 2007 - 16:37
77 набор вьрви с 15/40 и ни лопа ни тропа,не е от маслото,нямаш турбо и квото да му сложиш на тоя трактор няма да се разлопа.
Публикувано 03 декември 2007 - 16:42
Напълно възможно е проблема да е в маслото.
Не мисля че слагането на полусинтетика ще оправи тракането в мотора.
Преди 2-3г имах същия проблем на кошницата и майстори всякакви тогава ми казваха че проблема бил в повдигачите и че трябвало да се сменят и тн...
Тогава много се зачудих защото колата беше на 70 000км. ама си казах може... но приятелче което тогава работеше в магазин за масла ми вика пробвай да смениш маслото. Та тогава смених маслото, налях някакво Тексако 15W40 и тракането продължи, накрая моя приятел ми даде някакво наливно не го знам какво беше но беше също 15W40 и тракането спря. От тогава и слагам масло купувано само от немско 15W40 и нямам ядове.
Така че напълво възможно е маслото да е боклук.
Имал съм и един друг момент от некачествено масло, 1л. на 1000км.
след смяната на маслото и марката всичко става 6+
Публикувано 03 декември 2007 - 16:54
Така може ма не е от вискозитета,аз моя с корабно го карам и пак не тропа,а е само на около половин милион километра или поне така пише.
Публикувано 03 декември 2007 - 16:57
Ще пробвам пак да сменя маслото. Този Мотул 10-W50 било полусинтетика и го взех уж "директно от вносителя", но както и да е. Иначе не го харчи хич, поне за сега, но след 6-7000 км. очаквам малко да пийне. Дали да не сложа някаква добавка?
Публикувано 03 декември 2007 - 16:59
маслото е 15-W50 извинявам се
Публикувано 03 декември 2007 - 17:01
НЕ,сложи масло като хората и си свиркай,тия се преебават когато сина на собственика излезе от казармата,преди това е само каране.Питай някои от де си зима маслото и сменяй такова,половината форум тоя мотор кара.
Публикувано 03 декември 2007 - 17:05
http://www.whnet.com/4x4/oil.html
На избери си,но и прегледаи кои какво кара най-долу у форума си има анкета.
Публикувано 03 декември 2007 - 20:55
Не че много разбирам, ма маслото ти е последна грижа. За да чука повдигач начи нещо налегането не е уред, датчика за налягане е бая преди главата и може да ти отчита на таблото че е добре но в главата да не е уред, може и само един повдигач да е умрел и също така може да смениш само него и то с употребяван но читав, ако искаш па сменявай сичките с нови ма ако нема налегане па същото, ма най-си е добре да я погледне некой дет разбира и да я опраи, това е мерцедес, всичко се оправя
В най-лошия случай една гарнитура на главата, малко шлайфане, малко работа и пак ще чупи мазно орехите
Публикувано 04 декември 2007 - 02:19
Колега, през лятото карах с 15W50 мотул от вносителя, на 11000км го смених и до последно не се е обади мотора...
Сега то май имаше 15W50 и от серия 4100 (моето беше 6100) - не знам какво е точно твоето, обаче си мисля че едва ли е маслото причината.
Ако си го взел и от Проспийд едва ли е кофти.
Искам да кажа че този мотор е каран с точно такова масло, и то не само от мен - бачка си на 6 с него.
То ако налееш едно тежко молибденово Лики Моли има вероятност и да спре.
Това обаче не значи че мотула ти е причинил тракането...
П.С - Това с лики-то беше пример, не че съветвам да го направиш.
Въпреки че приятел го направи на 190-ката си именно по тази причина.
И спряха да тракат повдигачите.
Публикувано 04 декември 2007 - 08:57
Чесно казано и аз не мисля че е от маслото и не смятам да си правя експерименти с него, само си мисля как докато го купувах не се чуваше нищо а след 3000 км. се появи и постепенно се усили малко. Сега си трака все така не е силно но не е приятно. Благодаря за съветите и коментарите все пак.
Публикувано 04 декември 2007 - 09:24
От маслото е, почети на 100% от случаите когато се появи проблема след смяна на маслоЧесно казано и аз не мисля че е от маслото и не смятам да си правя експерименти с него, само си мисля как докато го купувах не се чуваше нищо а след 3000 км. се появи и постепенно се усили малко. Сега си трака все така не е силно но не е приятно. Благодаря за съветите и коментарите все пак.
Помисли малко, прочети по нагоре и не подценявай мнението на някои хора писали по темата ти!
Застраховки Каско и ГО - Тук!
Публикувано 04 декември 2007 - 09:38
Toчно с по-рядко масло има шанс да се оправи - 10в-, 5в-. На един познат бензиновото чероки- сипа му 10в-60 - сташно масло е това, но повдигачите му се разтракаха, източи го и му наля 5в-30 и се оправи.
Публикувано 09 декември 2007 - 08:11
Аз бих сложил W10/40 -MB 229.3 за да съм сигурен,че не правя компромис.Тогава като му чуя звука ще е 100% ясно.
4 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
