Проблем със скоросромераW124 230 CE
14 мнения по тази тема
#1 machkov
machkov
  • 17 Мнения:
Публикувано 02 декември 2007 - 11:33
Здравейте на всички,
Преди седмица си купих 230CE 1990г. и много ми харесва, но имам няколко проблема и ако някой може да помогне, ще съм благодарен.
1.Скоростомера ми не рабори, закарах колата при един майстор и той каза, че не знае как да го поправи може би трябвало да сваля таблото, а досега не бил правил такова нещо. :dontknow някакви идеи или някой с такъв проблем да помогне ?? :)
2.Като включа чистачката на всички степени се движи с една и съща скорост, т.е. на първа, а какво да правя като завали яко ?? ;(
3.И последно шибедаха ми е ел. и не работи, а е спрял полу затворен, мисля че не тече, но все пак ако знаете как може да се поправи имам майстор който ще го свърши, но не знае как ? :kill_myself
#2 BENZBOSS
Публикувано 02 декември 2007 - 11:49
1 http://www.mercedess...W124InstCluster
http://www.w124perfo...s/W124_speedos/
2 Реле ма може и да е зацапано стеблото,чисти и смазвай
http://www.mercedess...W124BlowerMotor
3 http://www.w124perfo...s/W124_sunroof/
А здрасти,кво и е друго?
#3 BENZBOSS
Публикувано 02 декември 2007 - 11:54
БААААСИ,Мачкоооов,заплесна се бе Бате.Друго няма ли и на колата,що малчиш? :icon_coolgrin: :icon_coolgrin: :icon_coolgrin:
Зе му се акьла на човека :flagMB new: :flagMB new: :flagMB new:
#4 machkov
machkov
  • 17 Мнения:
Публикувано 02 декември 2007 - 12:03
Мерси много!! :icon_coolgrin: Предните ел.стъкла не работеха само бръмчаха, майстора оптави едното, каза че ще оправи и шофиорското :) Другото са дребни работи. Задната дръжка на врата от вътре се клати мисля, че е откачена и трябва някак да се оправя, то не е точно врата защото е с 2 врати :mellow: А не разбрах дали си постнал линк за шибедаха :)
#5 machkov
machkov
  • 17 Мнения:
Публикувано 02 декември 2007 - 12:05
опс имало сънрууф :icon_welldone:
#6 BENZBOSS
Публикувано 02 декември 2007 - 12:11
http://www.mercedess...a/W124DoorPanel
Дрьжка
http://v12uberalles....w_Regulator.htm
Джама но това е на голямото прасе,имаше снимки и на твоя модел.
Аиде,че много стана,оправи ги тия и после тьрсачката. :icon_coolgrin:
#7 Mladen99
Mladen99
  • 135 Мнения:
    SUBARU BAJA
Публикувано 02 декември 2007 - 14:13
Моята чистачка когато работи 4 часа без да спре на наи бърза степен и тя така започна да работи само на една степен, ноп след като си почина малко се оправи :-) от тогава не съм карал повече от час пот дъжда,....
Относно Люка, първо провери бушоните, после захранването на моторчето, намира се в багажника от лявата страна под корите, след това може да провериш и копчето. Но на моята CE200 ми се счупиха водачите на люка, която е малко шибана история, и наи вероятно е това и затова са изключили мотора. Водачите се сменят доста тръдно, а и тръдно се намират, аз си намерих за 50лв. в една морга в Бс. но докато ги монтирах пак счупиш единия и сега карам с затворен и изключен люк.
Успех!
#8 machkov
machkov
  • 17 Мнения:
Публикувано 02 декември 2007 - 17:24
мерси много, ще опитам да видим какво ще стане ;)
#9 BENZBOSS
Публикувано 02 декември 2007 - 19:45
Снимки имаш,темите са дискутирани много пьти из форума,цветно и стерео идеи може да получиш ако запьнеш.Люка е ебан и колегата е прав - ако не си наясно на 100% как да му скочиш си седи пред компа и чети,че си мамата ебало с тоя люк.
Аз ако сьм на теб я почвам с ремаци,масла,филтри,маркучи,термостат,спирачки,фарове.....................и после се ебавам с дреболийките. :icon_coolgrin:
#10 machkov
machkov
  • 17 Мнения:
Публикувано 02 декември 2007 - 21:53
Спирачките са отремонтирани, продължавам с останалото, а да знаете случайно защо не ми работи ел.регулирането на фаровете ? :closed-topic:
#11 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 02 декември 2007 - 22:35
то не ти е електрическо,...вакуумно е!
Много брак по тая кола бе,пич,...
Ще я оправиш,...успех!
#12 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 02 декември 2007 - 23:17
Благодаря ти за инфото :icon_coolgrin:
:allhail:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#13 machkov
machkov
  • 17 Мнения:
Публикувано 03 декември 2007 - 00:30
Хмм.. :wacko: щом е вакуумно може ли да се оправи ? :beer:
#14 BENZBOSS
Публикувано 03 декември 2007 - 01:53
Може,рови из форума,тарсачката ше си каже.
#15 BENZBOSS
Публикувано 03 декември 2007 - 08:15
:allhail:
http://www.w124performance.com/images/
http://mercedes-w124.5go.ru/
http://www.gdtm.net/mercedes.htm
http://www.mbcoupes.com/w124index.htm
http://www.mercedess...show_comments=1
За тебе Владек гол в женската баня влизам.Е ти малко линкове на 124,ако не намираш нещо свирни и си качи краката високо,другото остави на мен. :icon_coolgrin:
