Сутрин пали трудно С220D
13 мнения по тази тема
#1 BrandoC
BrandoC
  • 3 Мнения:
Публикувано 01 декември 2007 - 16:59
ЗДРАВЕЙТЕ !
СУТРИН ,ОСОБЕНО СЕГА КОГАТО Е СТУДЕНО , ЦЕДКАТА МИ ПАЛИ ЧАК НА ЧЕТВЪРТИЯ ПЪТ !ПРЕЗ ДЕНЯ НЯМАМ НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ !
СЛОЖИХ КЛАПАНЧЕ ДА НЕ ИЗТИЧА НАФТАТА ОБРАТНО В РЕЗЕРВОАРА АМА НЕ Е ТОВА! СЛАГАХ И ПРИСАДКИ ЗА ДЮЗИТЕ И ПАК ТАКА !
НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ НЕЩО ? :allhail:
#2 BENZBOSS
Публикувано 01 декември 2007 - 17:08
Свещи ма и ти си го знаеш това.Филтри кога си и сменял,че присадки добре ма ти го набиват у филтрите после?
#3 BENZBOSS
Публикувано 01 декември 2007 - 17:14
Маркучета за обратната нафта сменял ли си?
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 01 декември 2007 - 17:56
Виж си първо свещите, кабелите до тях, релето, въздушния филтър.
Аз днес имах подобен проблем с Кочината, след като намерих коя свещ е избила, днес сутринта не ми хареса как запали.
Порерих клапана за обратна нафта, държи налягането, свещите са ОК и като видях въздушния филтър ... :kill_myself: целия в сажди.
Отидох купих си един нов, сложих го и от четвърт запали ;)
#5 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 01 декември 2007 - 20:04
Каква марка е горивонагнетателната помпа?
Бош или Лукас?
На диагностика ходил ли си скоро?....кодове за повреди записва ли?
#6 smikov
smikov
  • 203 Мнения:
Публикувано 04 декември 2007 - 07:45
ЗДРАВЕЙТЕ !
Ако сутрин пали на 4 път,пробвай на обяд или вечерта да я палиш.
#7 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 05 декември 2007 - 11:10
Колега, ходи първо запали една свещ и се моли да не е "лукас" -а. Според мене обаче имаш въздух в системата, когато престои цялата нощ нафтата се стича и на сутринта въртиш повече докато изгони мехурчетата. После нямаш проблеми, защото я палиш по-често. Огледай сутринта прозрачните маркучи - не трябва да виждаш въздух а само гориво. Ако са ти сменили скоро горивния филтър може и от там да "диша" - гледай дали е омаслено някъде - от там излиза нафта и влиза въздух. Направи няколко снимки и ги качи, ако е такъв проблема ще го оправиме. Не става ясно кога се появи тоя проблем, когато стана студено или след някой "ремонт"? Опитай да си спомниш!
#8 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 05 януари 2008 - 20:38
АБЕ МОИТА ПОМПА Е ЛУКАС Е НЕ СА ЗЛЕ.ВИЕ ГИ ИЗКАРАХТЕ БАХТИ БОКЛУЦИТЕ.НЕ Е ТАКА :nono:
#9 BrandoC
BrandoC
  • 3 Мнения:
Публикувано 07 януари 2008 - 12:14
ЗДРАВЕЙТЕ !
ИЗЧАКАХ ДА ВИДЯ ДАЛИ С НЯКОЯ ПРИСАДКА МОЖЕ ДА СЕ ОПРАВИ АМА НЕ СТАВА !СЕГА ПОСЛЕДНО МИ КАЗАХА ,ЧЕ НЯМА КАК ДА Е ОТ ПОМПАТА - ТЯ ИЛИ РАБОТИ ИЛИ НЕ !НАЙ-ВЕРОЯТНО БИЛО ДА Е ОТ ДЮЗИТЕ, НЯКОЯ Е ЗА СМЯНА .КОГАТО Е СТУДЕН ДВИГАТЕЛЯ, ТЯ НЕ ВПРЪСКВА ГОРИВО А НАПРАВО ГО "ПИКАЕ".ТАКА, ЧЕ ЩЕ ИЗЧАКАМ ДА СЕ СТОПЛИ МАЛКО ВРЕМЕТО И ЩЕ СМЕНЯМ ДЮЗИ .ДАНО ТОВА Е ПРОБЛЕМА !
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО !!!НЕ ХОДЕТЕ АКО ВИ СЕ НАЛОЖИ ВЪВ ФИРМЕНИЯТ СЕРВИЗ В СТАРА ЗАГОРА - ПЪЛНИ НЕКАДЪНИЦИ СА !
2420
  • 48 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 07 януари 2008 - 17:15
А като эапали тресе ли се двигатела?Пуши ли бяло,ако пикаят дюзите трябва да ти вдига нивото на маслото.Не бързай да им се набутваш на дизелджиите
#11 BENZBOSS
Публикувано 07 януари 2008 - 19:37
Пьлни глупости ма как да е.Порови из форума и ще се убедиш,че не е дуза или поне е малко вероятно.Като загрее не пикаела,като студена пикае.......................глупости.Само ше ти вземат парите за няма нищо.Рови из форума,поне 20 теми има.
А Лукас помпите са ташак
#12 TimeKiller
TimeKiller
  • 34 Мнения:
Публикувано 07 януари 2008 - 21:22
Колега, искрено ти пожелавам помпата все така "да не е зле" ! Имах такава на Ситроен Ксантия (2.1 ТДИ) - докато работеше беше супер (не просто "не зле"), след което като и дойде време да се разваля ме вкара в такива приключения...
Последния път когато ме остави на пътя беше в Германия на магистрала А6 след изхода от Мюнхен - > смених я с чисто нова (оригинална) в Германски сервиз - та там в сервиза се заприказвахме с немеца докато ми я сменяше и го питах колко ще ми изкара новата - цитирам ти го дословно какво ми каза (човек дето това му е работата - да сменява/ремонтира такива помпи, вярно е че сервиза беше на Ситроен а не на Мерцедес, но все пак не беше някакъв гараж а истински оторизиран сервиз на Ситроен в Германия):
"Ние даваме гаранция на помпата 50000 км, иначе обикновенно изкарват 100-120 000 и ги сменяваме"
Специално съм се поинтересувал - въпросната помпа на Ситроен е същата като на Мерцедесите (въпросният Лукас/Делфи);
Осмелявам се да твърдя, че 100-120 000км са буквално нищо за навъртане в Германия (нищо че почти всички "нов внос" коли на Горубляне са максимум на 120-150 000 (за справка, мойта цедка я взех на 2 години и 9 месеца от Германия и тогава беше на 250 000 км - там от където я купих имаше и други 2-3 годишни и причината поради която избрах моята беше само една - тя беше на най-малко километри...)
Та мисълта ми е, че аз не мога да нарека "не зле" помпа, която ще ме изкара средно 120 000 км - дано ти да имаш повече късмет...
#13 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 07 януари 2008 - 22:34
само не ми е ясно като си от софия що си гледаш колата в стара загора и сигурен ли си
че си бил в фирмения сервиз
#14 CE Profi
CE Profi
  • 14 Мнения:
  • Град:SOFIA
  • Интереси:HiFI Audio Systems
    MB 190 E 2.0 1989g
    MB C 180 1998
    MB c 220 D 1993
    VW Golf3 1.9TDI chip(130 hp)
Публикувано 07 януари 2008 - 23:06
ЗДРАВЕЙТЕ !
Na kolko km ti e kolata - ako e na pove4e ot 250 hilki izpolzvai masla s prisadki za povi6avane platnostta na Zilindro butalnata grupa
Kakvo gorivo polzva6 - za prepora4vane Alpin diesel -tia e s temperatuta na filtracia -15 C ako e po lo6o gorivoto slagai prisadki za
predotvratiavane otlagane na parafini vav filtara
Za vseki slu4ai proveri dali nakalnite svesti za vsi4ki zilindri rabotiat.I pri kolko studeno ne ti pali? Ami akumulatora ti dobar li e ?
Za uspe6no palene toi triabva da osiguriava minimalno 220 rpm za da zapali6 uspesno.Preoveri vsi4ko tova i pi6i kakvo e stanalo
