Почистване на MAP i MAF сензораW140
Започната от borisoff, 29 ное 2007 - 19:41:49
11 мнения по тази тема
Публикувано 29 ноември 2007 - 19:41
Почистване на MAP i MAF сензора как става и дали е решение на проблема?
Публикувано 29 ноември 2007 - 19:43
Опа става дума само за MAF-а
Публикувано 29 ноември 2007 - 20:44
Значи прочетох всичко по темата! Колата си върви перфектно държи перфектни обороти и всичко си е наред, но дава грешка за маф сензора. Щи го почистя ще изтрия грешката и ще видя дали пак ще светне. Какво е съкращението на модула на дроселовата клапа в Карсофта за да видя тядава ли грешки?
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:12
Тук не мога да го намеря този код който ми излиза от Карсофта (P200В-001 Hot Film Mass Air Flo Sensor Short circut to+)
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:14
Иначе на лайф датата като го гледам кво ми показва изглежда работи на празен ход дава 4.55 g/cm
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:24
P200B
P0101
[4] B2/5 (Hot film MAF sensor) ,: Plausibility error Air mass meter / Throttle valve [P0101]
P200B
P0102
[2] B2/5 (Hot film MAF sensor) ,: Short circuit to ground / Open circuit in wiring [P0102]
P200B
P0103
[1] B2/5 (Hot film MAF sensor) ,: Short circuit to positive [P0103]
http://www.bba-reman...m... Engine 111
P0101
P200B
P0102
P200B
P0103
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:28
Каква е разликата между трите кода? На мен ми дава че е Short circut to+,ако има някакво значение това.
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:33
P200B
P0103
Тва ти е кода значи.Имаш прекьснат плюсов кабел,другите кодове са за грешка в МАФа и за прекьснат негативен кабел ако правилно разбирам.
Леко провери кабелите които отиват кам МАФа,мойе да е дал някой кьсо.Какво караш,между 93-96 ли е?
P0103
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:39
Колата е С200 Компресор 2001г. Надявам се че вече кабелите ги правят както трябва а не като тези които видях в темата която ми посочи по горе
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:42
След 96 заебават екологията и не им се разграждат кабелите вече,ОК си.Почисти МАФа,чисти му грешката и дебни кво ше светне / ако светне де/.
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:46
ОК! Утре трябва да си набавя подходящ спрей и ще го почистя! Мерси за инфото! Ако иманещо пак ще пиша!
