мотора се прицакамомчета помогнете
22 мнения по тази тема
#1 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 24 ноември 2007 - 23:52
мерца се изложи току що (190Е 2.0 122ps ),понеже е тъмно немога да му отворя капака.Както си карах мерца загуби мощност и изгасна,при вартенето на стартера усетих че варти по леко.Запали много трудно и се чува тънко чукане под капака на клапаните и работи на 3 цилиндъра .Нямам тарпение да го вкарам в сервиза и да го разглобя.В момента се намирам в Ямбол а сервиза е в Бургас незнам дали ще ме закара до там.Моля помогнете с някакви предположения,благодаря ви.
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 24 ноември 2007 - 23:59
Много кофти е да те предаде колата на път и особено извън града :kill_myself:
Най-добре утре на светло отвори капака и виж за какво става дума, и опиши проблема за да ти бъдем максимално полезни.
Виж в казанчето на охладителната система дали няма и масло, виж също дали някъде от мотора нямаш избило масло, също при запален двигател, отвори казанчето за антифриза и виж дали излизат мехури (ако е останало нещо в него).
#3 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 25 ноември 2007 - 00:16
тя като изчатка и несам я карал
#4 m_hi88
m_hi88
  • 939 Мнения:
  • Интереси:MB,Whisky,fishing...и др.
    W123/200/1980
    и др.
Публикувано 25 ноември 2007 - 00:17
Я виж тия неща и погледни и свещите(и кабелите),па после търси по-сериозни причини.Според мен е нещо дребно по токовете,а тракането под капака вероятно е верига..Дано се разминеш леко.
"Марката е като живо същество-нейният авторитет расте или се уронва все повече с течение на времето..."
#5 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 25 ноември 2007 - 00:22
Загуба на мощност..... от тракане до метално чукане има доста разлика и зависи къде го чува, може да е пукнато/пробито бутало или някой лагер.
Но може и проблема да е в газоразпределението, абе може да са доста неща, но така като чета няма се размине леко.
#6 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
    W124 2.5D комби автоматик
Мотора е на верига. Ако чукането е тънко вероятната причина е счупен или блокирал от хидр. повдигач клапан. Махни капака на клапаните и провери с пръст дали повдигачите се въртят.Превъртай мотора с бутане на най-голямата предавка додето не провериш всечки когато не ги е натиснала гърбица. И когато се въртят свободно гледай какво е разстоянието м/у повдигача и шийката.
#7 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 25 ноември 2007 - 09:50
не помпата не е там -електрическа е
#8 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 25 ноември 2007 - 11:27
Мери до къде му е маслото,...колко му е компресията,..на кой цилиндър липсва,..??
Изпуши една цигара и го почвай...
От горе на долу!
Успех!
#9 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 25 ноември 2007 - 15:59
кво?!!!
#10 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 25 ноември 2007 - 19:53
четвартия цилиндар е капут ,няма компресия нещо с клапаните незнам
#11 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 25 ноември 2007 - 19:57
днес запали лесно ,но не държи обороти и чука много тънко от към клапаните.Сигурен съм че няма компресия четвъртия цилиндър.
#12 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
Публикувано 25 ноември 2007 - 21:39
Капака се маха лесно - що не направи каквото ти писах по-горе? Има вероятност да е блокирал повдигач и клапана да е отворен - затова няма компресия. Ако решиш да я водиш в сервиз да не е на самоход а я издърпай до там щото това тънко чукане е както когато буталото целува клапана.
#13 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 26 ноември 2007 - 12:12
Момчета изпускателния клапан не се затваря,ще свалям главата незнам каква е причината
#14 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 26 ноември 2007 - 13:23
ИЗКРИВЕН Е.причини: или клапанът се с е спукал злобно , или заради дефектирал хидравличен повдигач, който удря, а не натиска клапана, клапанът ти се ударил с буталото, буталото ти е изкривило клапана(стеблото). надявай се буталото да не е с отчупено ъгълче....
#15 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 27 ноември 2007 - 07:50
Да,отворих главата и видях че буталото е ударило клапана.На буталото наистина е счупено ъгълче
