мотора се прицакамомчета помогнете
22 мнения по тази тема
#16 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 27 ноември 2007 - 12:16
Да,отворих главата и видях че буталото е ударило клапана.На буталото наистина е счупено ъгълче
честит основен ремонт!
трябва да смениш: буталото, клапана, пружини на клапан и нова талерка с полуконоси, кубилицата, петата, разпределителния вал (най-вероятно гърбицата е потрошена от ударите) и е желателно-всички повдигачи, не само сплескания. върху клапана има един елемент, като шайбичка, но без отвор в средата ,а само вдлъбнатина. той усъществява връзката между клапана и повдигача. трябва да го намериш къде е излетял вътре в мотора. сменяш с нов!
моя препоръка-смени сегментите и биелни лагери
#17 gorbi
gorbi
  • 330 Мнения:
  • Град:Варна/Одесса
  • Интереси:Фотография
    MB124 CE
    AR 166 2,4 jtdm
    Terrano II 2,7 tdi
Публикувано 27 ноември 2007 - 21:15
а каква може да е причината в тази ситуация....?
#18 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 27 ноември 2007 - 21:27
Дошло му е времето просто.
#19 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 27 ноември 2007 - 22:23
или поразтегната верига с дефектен повдигач
#20 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 27 ноември 2007 - 23:27
Дърта верига!
#21 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 28 ноември 2007 - 01:25
не четете ли???
ИЗКРИВЕН Е.причини: заради дефектирал хидравличен повдигач, който удря, а не натиска клапана, клапанът ти се ударил с буталото, буталото ти е изкривило клапана(стеблото). надявай се буталото да не е с отчупено ъгълче....
добре, де, ако веригата е проблема (тя че със сигурност е разтегната е ясно), тогава защо само 1 клапан има проблем??? защо не са 4те изпускателни, а само 1??
аз мисля, че разбитият повдигач е работел доста дълго време, деформирал се е, вследствие на което не се разтваря и от там вече гърбицата не натиска плавно, а удря. при удар, в по-високи обороти, клапана може да може да слезе по-надолу в хода си(от инерционните сили) и е достатъчно едно докосване с буталото при такт "очистване" и клапанът е вече крив и скоростта му на прибиране е много по-малка.(клапанът е под ъгъл спрямо оста на буталото) ???????????
та въпросът ми към линкс е: само от удължена верига ли се получава?
#22 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
    W124 2.5D комби автоматик
Публикувано 28 ноември 2007 - 02:34
не четете ли???
Това за което говориш се нарича "догонване" сиреч когато буталото излиза към горна мъртва точка (ГМТ) в процес на изпразвани разпределителния вал е отворил изпускателния клапан и малко преди ГМТ го затваря - ако в този момент има разминаване по центровка,уморен материал на пружините, малка хлабина (ако се регулират) или блокирал повдигач на клапаните, разбит биелен лагер или пистолен болт, износена верига - резултатът е налице. Колкото до причините - те могат да са още няколко на брой но не е нито времето нито мястото да се обясняват - на мен са ми трябвали години да го уча и още повече години да го практикувам за да го знам. Ма май не се взема насериозно това което казвам и не знам има ли смисъл да чета и да пиша. :dontknow:
#23 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2007 - 07:56
не четете ли???
Боян,
Трудно е да познаем истинската причина за повредата,...факта че е станало,..говори че некои работи са остарели,амртизирани са,..и в комбинация със стил на каране ведин момент некой клапан казва здравей на буталото си!
Моята версия е че поради разтегната верига буталото удря клапана и го криви/да само един клапан,..който се е улучил,....не е задължително всички!/,....,момъка понатиска малко каручката на високи обороти и висока скорост и белята става!
Ако повдигач блокира в отворено положение,..пак може да се случи тази повреда,..но при удара се раздробява повдигача и се чупи задължително кобилицата.
Другия вариант,..при блокирал повдигач в затворено положение при който инерционните сили на клапана ,преодоляват пъргавината на свиване на пружината му/ефекта на зарядния механизъм/,,...отпадат защото тогава нема деформаций,..има само чукане,...вследствие че буталото си връща клапана/същото е и при засядащ клапан в стеблото/
Но пострадалия въобще не споменава да е имал ненормален шум,тракане ,почукване,..преди да счупи мотора!
Или не е слушал,...?Догадки!
И да го дъвчем,..и да го мочаме.....то станалото станало!
Правилно го посъветва да мятка мотора на тезгяха,...само това е
решението!
Успех на всички!
