лампиона несвети190E
Започната от sharik, 24 ное 2007 - 21:52:43
11 мнения по тази тема
Публикувано 24 ноември 2007 - 21:52
КАТО СМЕНИАХ КРУШКАТА НЕШТО ДАДЕ НАКЪСО.БУШОНАЕ ЗДРАВ ИМАЛИ РЕЛЕ И КАДЕ ДА ТЪРСИЯ ПРОБЛЕМА
Публикувано 24 ноември 2007 - 22:22
Виж да не ти прави пърчета, прекъсвача на някоя от вратите, да е прегорял някой кабел, пробвай да сложиш друг предпазител, защото съм имам филм точно от предпазител, гледаш го здрав, ама не
P.S. Изключи си Caps Lock-а
Публикувано 24 ноември 2007 - 22:36
а можели и самото копче дае изгориало.лампиона и аварините са на един претпазител.а това за колана мига
Публикувано 24 ноември 2007 - 23:22
Напълно възможно е и копчето да ти е дало нещо на късо и то да е изгоряло.
А това късо къде го чу?
Имах подобен плоблем с централния лампион на пурата, но проблема ми беше там друг и се съмнявам да е подобен
Публикувано 24 ноември 2007 - 23:30
в самиа лампион направи едно цък и краи
Публикувано 24 ноември 2007 - 23:43
Значи проблема го търсиш там.
Вземи утре един мултицет и виж дали при отворена врата идва някакво напрежение до лампиона, ако идва явно някой елемент е сдал поста
Публикувано 24 ноември 2007 - 23:55
така и ще направия брато мерси
Публикувано 25 ноември 2007 - 00:03
За нищо и пиши какво е станало после
Публикувано 25 ноември 2007 - 00:09
ок
Публикувано 27 ноември 2007 - 21:34
сменихго и ниама проблем
Публикувано 27 ноември 2007 - 21:36
Браво пич
Публикувано 28 ноември 2007 - 11:41
Койо смени? Бушоно? Копчиту? Лампионо ели..??сменихго и ниама проблем
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
