Здравейте колеги.От вчера съм собственик на Ц200 бензин-1994г-ЕЛЕГАНС.Колата я купих ударена.(отяво отпред).Беше сменена бронята и малко позакърпена колкото да се движи.В момента е оправена и боядисана и изглежда супер.Проблема ми е следният.При удара е скъсан датчика който показва -външната температура на таблото.Този датчик се намира точно долу на бронята в ляво.Знае ли някой от вас ,дали може да се възстанови и колко струва,това удоволствие???Има и нещо друго-фаровете са сменени с чисто нови,но регулирането от купето не работи.Може ли да се направи така ,че и това да тръгне???
Поздрави Цецо от Бургас
C200 benzin-някои въпросидатчик- външна температура
Започната от tseci, 24 ное 2007 - 17:52:53
2 мнения по тази тема
Публикувано 24 ноември 2007 - 17:52
Публикувано 24 ноември 2007 - 18:52
Kупуваш нов дат4ик - оба4е колко струва в Бг не знам.
И естествено 4е може да се направят фаровете - например кат идеш до Краси в Несебър ако друг в Бургас не може да ги направи.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 24 ноември 2007 - 22:50
Здравей колега,моля те ако знаеш някой в Бургас да ми пишеш.Ако ли пък не тогава ,дай малко повече инфо за Несебър къде се намира майстора???
Благодаря
Цецо
Благодаря
Цецо
