Гумата опира в калникаW124
52 мнения по тази тема
#1 ilkoh
ilkoh
  • 101 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2007 - 14:27
Колеги имам 124 200Д и имам следния пхроблев:При ляв завой понякога /при оприделен ъгъл на завиване/ ми се удри гумата в калника.Сменил съм пружините и амортисьорите и никакъв ефект.Като меря колата /от земята до калника/ от ляво е с 1см. по ниска.Дайте съвет какво да правя.Ходих по разни майстори и само вдигат ръмене.Сложих подложка и пак няма ефек.
Този пост е редактиран от ALEXONE™: 22 ноември 2007 - 17:35
ALEXONE-Редактирано заглавие
#2 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2007 - 17:39
А гумите как са?
Оригиналния размер ли са,колата удряна ли е,отиди да ти замерят геометрията.
И моляте оправи си правописа.
#3 ilkoh
ilkoh
  • 101 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2007 - 22:35
А гумите как са?
Гумите са 195/65/15.При замерване на геометрията имаше 5мм разлика.Да била е чукната от дясно.
#4 Rado555
Rado555
  • 21 Мнения:
Публикувано 23 ноември 2007 - 00:44
Имах абсолютно същия проблем с този размер гуми.Преди това смених амортисъори и понеже пружините ми са читави,бях решил да сменям само подложките.В крайна сметка сложих за предни -195/55/15 и нямам никакви ядове.А преди да сложа проблемните като размер 195/65/15 бях с 195/60/15 и също НЕ МИ ОПИРАШЕ в левия калник.
#5 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 23 ноември 2007 - 10:28
Абе колеги, какво правите вие бе, хората 17-цолови гуми слагат и не им опират.
195/65-15 са стандартните гуми за 124- и НЯМА начин да опрат където и да било, стига всичко да е наред!
С две думи, търсете какво е криво или строшено.
#6 donkadricio
donkadricio
  • 110 Мнения:
  • Град:Ихтиман
Публикувано 23 ноември 2007 - 12:22
Сигурен ли си че джантите са за тази кола ако стърчат повече може да се получи проблема
#7 ilkoh
ilkoh
  • 101 Мнения:
Публикувано 23 ноември 2007 - 12:50
Джантите са стандартни за 124.
#8 ilkoh
ilkoh
  • 101 Мнения:
Публикувано 23 ноември 2007 - 12:52
И аз мислих да сменя гумите ама и 4 са ми нови.Ако сложа ниски само две няма ли да има проблем.И защо закача само в ляво?
#9 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 23 ноември 2007 - 13:10
1. Смятам че удара не е бил много малък
2. Сигурен ли си че опира в калника? Огъва ли го, оставя ли следи по него, износва ли лявата гума?
3. Мисля, че като са я правили след удара нещо не е доизпипано:
- премери колко излиза навън лявата гума, колко излиза дясната, и ако имаш възможност провери на същата 124 колко са тези отстояния
- премери разстоянието което е отпред на гумата (до бронята) и отзад (до калника), аналогично и на дясната и пак сравни с друга 124-ка
4. Малко е вероятно но съм виждал с очите си как "майстор" слага ляв шарнир и накрайник отдясно и обратното!!!
5. Провери местата на захващане на основните елементи на окачването за удари, заварки, допълнителни приставки и т.н.
Всички тези неща можеш и сам да направиш, след което пиши за да видим "ша еде ли Асан баница" :icon_coolgrin:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#10 ilkoh
ilkoh
  • 101 Мнения:
Публикувано 23 ноември 2007 - 14:10
2. Опира и много малко е огъната веждата/така е вече година/ без да прави повече бели на веждата.Трябва да се загледаш за да видиш веждата. На гумата нищо и няма.
3. Лявата е по навън 4-5мм.Сравнявал съм с други 124ки на при всяка е различно.Коя е със смачкани пружини, коя много вдигната и т.н.Интересно е че като я взех беше със спортни пружини.Така я карах няколко месеца и тогова не ми е закачала, а гумите бяха почти до калниците.Като сложих нормални и се появи проблема.
5. Проверявал съм.Изглежда, че всичко е наред.Един майстор ми каза, че лявото ухо /където влиза пружината горе/ е със сантиметър по високо от това от дясно обаче така и не можа да ме обеди, че е прав.Небеше много сигурен дали правилно замерва.
#11 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 23 ноември 2007 - 14:24
Никак нвма да е излишно да си провериш офсета(ЕТ-то) на джантите!Виждал съм "комплект" джанти втора употреба с 3 различни офсета!!!Инак на външен вид си изглеждат съвсем еднакви!
#12 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    silver
Публикувано 23 ноември 2007 - 14:29
#13 ilkoh
ilkoh
  • 101 Мнения:
Публикувано 23 ноември 2007 - 14:32
Как да проверя?
#14 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    silver
Публикувано 23 ноември 2007 - 14:43
Как да проверя?
Като погледнеш джантата между отворите за болтовете си го пише ЕТ-то :icon_coolgrin:
#15 ilkoh
ilkoh
  • 101 Мнения:
Публикувано 23 ноември 2007 - 15:41
-На лявата гума до бронята е 5см. а до калника 3,5см. На дясната до бронята 3,5см. до калника 6см.
