![Снимка](https://secure.gravatar.com/avatar/e2b12a904aabb93aea49f4a2fd3ae430?s=100&d=https%3A%2F%2Fstatic.mbclub.bg%2Fforums%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Проблем - изключване на турбинатаE 210-220CDI
Започната от pacoy, 20 ное 2007 - 21:47:10
2 мнения по тази тема
Публикувано 20 ноември 2007 - 21:47
Някой знае ли от какво може, в движение да изключва турбината и постоянно дава като грешка дебитомер.
След смяна на дебитомер, проблемът си е същия. Смених и клапан на турбото и вакумния клапан, и отново няма никаква разлика и изписва на тест винаги и само дебитомер.
Прегледах инсталация, управление и вакума в цялата система, всичко е нормално и няма никакъв проблем.
Като изключи турбината, колата въобще няма никаква мощност, колкото и газ да давам не вдига оборотите повече от 3 000 и няма никакво ускорение.
Ако някой знае причината, нека каже!
Публикувано 23 ноември 2007 - 10:55
здравей колега имам сащия автомобил нямам проблеми но на един познат при същия проблем като твоя след ходене по мъките смениха помпата която купиха от турция и всичко се оправи за 1000лв.при тях светеше edcНякой знае ли от какво може, в движение да изключва турбината и постоянно дава като грешка дебитомер.
Публикувано 23 ноември 2007 - 19:26
Дай кодовете за неизправност,...точно,..ОБД стандарт,...
Дай данни за лайв дата на мотора,..статус при 3000 оборота!
Ако си я чел в Балканстар,...требе да са ти дали разпечатка с кодовете и лайв дата от диагнозата!
