проблем с оборотите
Започната от Ann, 19 ное 2007 - 12:57:09
6 мнения по тази тема
Публикувано 19 ноември 2007 - 12:57
Карам C220CDI,на студена кола вдигам над 120 и оборотите се променят съответно адекватно.След като загрее колата,датчикът на таблото показва малко над 80,не мога да вдигна повече от80/90,а оборотите отиват до макс до 30 като я форсирам на място.Дайте моля ви идея.
Публикувано 19 ноември 2007 - 13:20
Na студено вдигаш 120 километра ли?? Ти не я жалиш тая кола...
Пасле нещо не е много ясно - на таблото ти показва километража малко над 80 километра ли? или 80 градуса датчика на температурата показва? И оборотите отиват до 30?? 3000 имаш предвид може би, като форсираш на място...
Тука ще ти кажат професорите, но с тоя мотор първата работа при проблем е телефончето и на диагностика, не става братко с "ухо", не е Лада. Доколкото съм чел тук, обикновената причина за лимитиране на скоростта от страна на компютъра е , че си в авариен режим - ако си с автомат, или някакъв проблем, който с точност ще ти разчете диагностикът. На полезни можеш да видиш препоръчани сервизи от патили. Успех от мен!
Публикувано 19 ноември 2007 - 14:32
80 градуса имам превид.Защо лимита се явява по-късно ,а не в началото?А на диагностик е ясно ,че ще отида,но обичам да съм ориентирана.Ако съм в авариен режим не е ли логично компа да ми даде ,че имам проблем.
Публикувано 19 ноември 2007 - 14:41
Ne задължително. Въпросът е кога самият той се "сеща" образно казано, за проблема. Явно при достигане на работната температура при самодиагностиката установява, че имаш проблем и включва на този режим, ако изобщо е такова нещо, щото може да е нещо друго, елементарно... Дани някой друг ти подскаже, за да си ориентирана... Но на мен ми се вижда море от вероятности... Трябва да се разчете грешката, това е.
Публикувано 19 ноември 2007 - 14:42
А виж защо няма такава грешка на дисплея ти - това е добър въпрос, наистина. При мен винаги нещо излиза при проблем...
Публикувано 19 ноември 2007 - 15:25
Аз имах същия проблем с моита цетка 220 цди 2001 както си карам и започваше да ме ограничава до 2500-3000 оборота нищо не ми светеше на таблото.Оказа (не съм специалист но от това което видях каква смениха на колата) че е тръбата коята вкарва въздуха (отпред при двигатела) се е цепнала и започва да диши въздух. А там има някакъв датчик за налягането които засича това и си включва някакъв сервизен режим.Иначе на диагностиката засече че е ниско налягането на въздуха но се наложи да прегледат всяка тръба и така. Тръбата имаше S образна форма и беше точно преди този датчик. Струваше около 150 лв. Смениха я и се изчисти проблема.
Публикувано 30 ноември 2007 - 20:02
C 180/96г. Като е студена сутрин се дави като стар пушач. иска мрасна газ за да тръгне-за да дигне и даржи обороти. Загрее ли обаче нияма проблем. Тя бързо загрява. някой има ли идея за какво става въпрос. в сервиза искат да преспи там за да видят какво и е. Иначе на дълъг път ми дава разход 6/100.
