Проблем с оборотите на 190 2.0много ниски обороти
6 мнения по тази тема
#1 icko_h
icko_h
  • 59 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2007 - 23:06
Здравейте от скоро се здобих с 190 2000 кубика автоматик газ бензин но даржи много ниски обороти и както се досещате за автоматика не е много добре това на място даржи кам 750 оборота а като е студена понякога гасни а когато е на 80 градуса даржи кам 800 оборота.
Та въпроса ми е какво може да се направи да се вдигнат оборотите малко така че да не ми я разцентроват газовата система и да почне да ми гори по 20 на сто.Колата си пали на бензин и прехфърля на газ при 2500 оборота.
#2 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2007 - 23:14
Така както си го обяснил,..оборотите на празен ход са ти в нормални граници!
Ако не си ходил на диагностика и газанализатор скоро,...мини да си центроват стенда по твоятя кола!
Ако имаш винт за допълнителен въздух на корпуса на регулатора за празен ход,...врътни го малко налево!
успех!
#3 Benz2007
Benz2007
  • 326 Мнения:
  • Град:Parvomai
Публикувано 19 ноември 2007 - 11:42
Кое не му е добре колко искаш да са ти оборотите? и тая не бях е чувал, че за автоматика не е добре ниски обороти, направи ги на 1500 оборота тогава. :dontknow:
#4 MC BOBBY
MC BOBBY
  • 130 Мнения:
  • Град:Велико Търново
Публикувано 19 ноември 2007 - 13:05
Моя е същия със същите обороти. При поставянето на АГУ-то ми сложиха нещо като тапа но с различни дупки на въздушния филтър (много въздух влизало!?). Всичко е нормално сега, гори 15 в града.
#5 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 19 ноември 2007 - 14:30
Това е патент на газаджиите в България:). Нали се прецаква празния ход на бензин така. Той дебитомера за тва е дебитомер да мери колко въздух влиза и да знае ЕКУ-то полагащото се гориво. Като не влиза въздух достатъчно, и бензин пуска по-малко и накрая ниски обороти.
А маркуча дето кара въздух към филтъра откачиха ли го от въздухозаборника на решетката? Ако е откачен може и без тапата, ама си трябва повече игра да се нагласи изпарителя, пък кой да си играе.
Аз нямам тапа, колата е 124ка, 2.3 и разхода на газ също е 15/100 градско.
#6 icko_h
icko_h
  • 59 Мнения:
Публикувано 20 ноември 2007 - 00:42
да ма моя не гори 15 а 12 грацко и 9 извън грацко но проблема е че не задаржа понякога оборотите!
#7 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 20 ноември 2007 - 22:08
Зависи от стила на каране. Зависи и от града. Зависи и от мотора. Аз говоря за разход на 124, 230Е , 102.982 мотор. Днес за 40 мин. по околовръстното на София бях минал 4 км.
Не ти държи оборотите и гасне на бензин или на газ?
Както ти каза Линкс, може да е системата за допълнителен въздух при празен ход.
При мен към газовата има отделен стабилизатор на оборотите, който е вързан към моторчето за празен ход и му подава импусли, когато колата е на газ. Така поддържа стабилни обороти на газ.
Това обаче ебава компютъра...
