Знаете ли кога се вкючва перката за първи път след включване на двигателя?? Днес следобед имах малък ремонт( откачена тръбичка за задния умивател точно зад акумулатора) и реших да включа Мерджо да видя ' много ' ли трепери?! И познайте какво забелязах- не повече от 5 минути бяха минали , електронно показваше, че не е отлепило от 40 градуса на охладителната течност, и перката се завъртя на малка скорост ??
Според вас нормално ли е за дизел 2.2цди без печка, сменен термостат и с т.н. 'отоплител'???
W203 220CDI запускане на перкатаКога се завърта перката след запуск на студен двигател?
Започната от DPete, 18 ное 2007 - 00:20:13
3 мнения по тази тема
Публикувано 18 ноември 2007 - 00:20
Night Flights and Good Booze
Публикувано 18 ноември 2007 - 00:30
не е нормално,...но е поносаимо!
правят ги тези аномалий!
иди да четат кодовете в мотора,предния САМ,..и климатика,...да видиш кво става/грешки навсекъде/
Акумулатора сваля ли го?
късмет!
късмет!
Публикувано 18 ноември 2007 - 00:41
Значи сега е влажно и около 5-7 градуса, запалих колата - перката не се върти, и след около 3 минути показа 50 градуса и перката се въртеше вече..?? Преди седмица нямаше грешки, но ще я инспертирам тази седмица.
А има ли място за притеснения белия дим излизащ от ауспуха, който забелязах сега докато гледах перката или е нормално за дизел при влажно време и студен двигател?
П.С. Акумулаторът не го свалях а само го попреместих настрани и
щото не знам кода на радиото и се мъчих 2 часа да навра една не достатъчно дълга и твърда тръбичка в една къса, огъваща се , мека, но за сметка на това тясна тръбичка- 'колянце'!!
Публикувано 18 ноември 2007 - 00:46
не трябва да има бял дим!
като четете грешките ,обърнете внимание на стойностите на дебитомера.
