Този пост е редактиран от ALEXONE™: 16 ноември 2007 - 17:32
Редактирано заглавие
Развалиха ли газта?
Започната от ∙JOKER∙, 16 ное 2007 - 16:29:30
15 мнения по тази тема
Публикувано 16 ноември 2007 - 16:29
Колеги ,от месец два забелязах ,че колата ми гори повече газ.От 75-85км за 10лв извън града ми падна на 60-70 ,ужас .Звънах едно телефонче на един познат дето работи в един сервиз,та той ми каза ,че газта са я развалили .Онзи ден с пет лева в града изминах 20км а преди поне 35км ,незнам какво става колата си работи перфекно,да не е от студа ,незнам,аз я паля винаги на бензин.Но ми се струва ,че май е така както казва моя човек ,щото цената на гаста не се качва а миналата година стигна 1.2лв и после падна ,незнам избиват пари или нещо подобно.Ех ,хубави години бяха А92-0.40лв .Споделете мнения.
Публикувано 16 ноември 2007 - 16:46
Нормално колега, кофти газ, но не забравяй и че е студеничко вече и зимата обикновено се качва разхода.
А и с това сипване за по 5лв. до никъде няма да стигнеш в тези задръствания в града ни
Публикувано 16 ноември 2007 - 16:48
Мисля да изчакам до лятото ,па ако и тогава дава такъв резултат карам я на сервиз.
Публикувано 16 ноември 2007 - 16:49
А каква ти е колата?
Публикувано 16 ноември 2007 - 17:11
Кво ли не развалиха,пак от бащами съм чул ,че газта убима двигателя и дефакто ти изяжда икономииката ,правиш основен ремонт на 80 000 хиляди километра и ти влизаш вътре дори ,аз затова карам или само на дизел и ли на бензин -само следиш разликите в ценит и кое е по ефтино на него.
Публикувано 16 ноември 2007 - 17:37
190Е 2.0л моно инжекцияА каква ти е колата?
Публикувано 16 ноември 2007 - 17:46
Прав си затова че ти унищожава колата ,пък и автомобилите не са замислени да се движат на газ, но какво да се прави при положение ,че преди де -три години газта беше 0.70лв а бензине 1.50лв,а отгоре на това и газта беше много качествена .Имам чувството ,че с всяка година ни продават все по гадна газ.Чакат ни много тежки години за енергоизточници .Накрая да не вземем да тръгнем с талиги с укачен един трилъчКво ли не развалиха,пак от бащами съм чул ,че газта убима двигателя и дефакто ти изяжда икономииката ,правиш основен ремонт на 80 000 хиляди километра и ти влизаш вътре дори ,аз затова карам или само на дизел и ли на бензин -само следиш разликите в ценит и кое е по ефтино на него.
Публикувано 16 ноември 2007 - 18:57
За газта не знам дали е по-лоша, но има още един фактор, който влияе на разхода на гориво - въздушният филтър! Още повече, че по нашите чисти и безпрашни улици и пътища 10 000 хил. км. са си напрово утопия. Нищо не ти пречи да го погледнеш.
Публикувано 16 ноември 2007 - 19:19
Както казва колегата ,,JOKER'' от около 2 месеца има някакви проблеми с газта.При мен-разход 20/100 градско , 15/100 изв.гр. , намалена мощност , минимални обороти около 300об. , на около 3500об. забива и се колебае да ускорява ли или да спира.И това при 166 к.с.Ужас.Днес смених въздушния филтър-промяна никаква.В понеделник ще разглабям(пак)изпарителя за да прегледам отново мембраните.Един познат коментира пролема като ,,тежка фракция".Доколкото разбрах самата газ нямала изпаряемост.Ще съм благодарен ако някой коментира това.
W124 260E 122Kw
Публикувано 16 ноември 2007 - 19:34
Да бе, както си карам и по едно време решавам да ускоря ама си оставам само с решението,намалям и без да натискам педала (само го държа на едно и също място) мога още да изкарам 5-6км а и повече,незнам к`во става ,е верно,че газовата ми уредба не е минавала преглед от 2001г. насам но до сега съм нямал никакви проблеми
Публикувано 16 ноември 2007 - 19:37
Въздушния филтър "играе" ли,когато колата е на газ-нали почти се затваря въздуха?
Публикувано 16 ноември 2007 - 19:50
Пламене,умен човек си...
Ами ако затъпчеш въздушния филтър с ръка,парцали и т.н. , какво става?Няма въздух-дърпа само газ.
W124 260E 122Kw
Публикувано 16 ноември 2007 - 20:01
Виж тука ако намериш нещо интересноКакто казва колегата ,,JOKER'' от около 2 месеца има някакви проблеми с газта.При мен-разход 20/100 градско , 15/100 изв.гр. , намалена мощност , минимални обороти около 300об. , на около 3500об. забива и се колебае да ускорява ли или да спира.И това при 166 к.с.Ужас.Днес смених въздушния филтър-промяна никаква.В понеделник ще разглабям(пак)изпарителя за да прегледам отново мембраните.Един познат коментира пролема като ,,тежка фракция".Доколкото разбрах самата газ нямала изпаряемост.Ще съм благодарен ако някой коментира това.
Публикувано 16 ноември 2007 - 20:29
Ей за туй се отказах от това супер гадно нещо пропан-бутана , карам си на метан и съм си супер да не говорим че бенца поне според мен се представя по добре на метан от колкота на пропан ама това си е мое мнение . Успех на всички
The Gods Made Heavy Metal
Публикувано 16 ноември 2007 - 20:33
Еи тука у нашето село нема газ а ти на метан ,къде дават така,ние имаме тирове и караме на нафта за по 1лв
