Думкане отзад в дясно при скорост над 50кмнещо странно за мен
Започната от vladokos, 16 ное 2007 - 12:40:25
18 мнения по тази тема
Публикувано 16 ноември 2007 - 12:40
Колеги от известно време се появи едно думкане - не тропане и не чукане при минаване през дупки или шахти със скорост над 50км. отзад в дясно.Иначе го няма ако карам по бавно. Някой имал ли е подобен проблем и ако да как се оправя. Колата е 124/200ТЕ. Имам съмнения, че идва от амортисьора защото огледах задницата и не видях нищо ненормално, а от друга страна амортисьора е сух. Ако е от него имате ли идея от къде да купя и колко струва но според българските заплати защото съм чувал че струва някъде около 600-700лв.
Публикувано 16 ноември 2007 - 14:23
струва над 1000лв
задницата подскача ли?? ако не, значи си скъсал тампон на заден мост(50лв 1 бр). гаден и труден за смяна, но утивай на канала и смени 4те
Публикувано 16 ноември 2007 - 17:09
пак си пуснал бас касатаКолеги от известно време се появи едно думкане - не тропане и не чукане при минаване през дупки или шахти със скорост над 50км. отзад в дясно.Иначе го няма ако карам по бавно. Някой имал ли е подобен проблем и ако да как се оправя. Колата е 124/200ТЕ. Имам съмнения, че идва от амортисьора защото огледах задницата и не видях нищо ненормално, а от друга страна амортисьора е сух. Ако е от него имате ли идея от къде да купя и колко струва но според българските заплати защото съм чувал че струва някъде около 600-700лв.
Публикувано 16 ноември 2007 - 18:05
Струва ми се, че леко замята задницата от дясно в сравнение с тази от ляво, което ме навежда на мисълта, че е отслабнал амортисьора, а тампоните ги гледах-здрави са само дето са малко напукани. А думкането се усеща горе високо а ако е тампон няма да се усеща там а ниско долу. Ще ходя на тресачката да ги проверя и после ще пиша какво става.
Публикувано 16 ноември 2007 - 20:51
сфера може би,...или ти се е олабила гайката на амортизатора,..горе у багажника!
Публикувано 16 ноември 2007 - 22:34
А как се стига до гайката?Кое се маха?Че и аз имам такъв проблем.Все едно има нещо разхлабено а я водих да ми видят окачването и казаха че е ОК!Усещането и звука са на луфт.Четох много тук за това окачване и пробвах с наастройване ама нестава>>когато го напомпя този(луфт)изчезва ама вози кофти без товар.Когато сваля задницата вози добре ама потраква каточели има нещо разхлабено.Ако можете помогнете!!!сфера може би,...или ти се е олабила гайката на амортизатора,..горе у багажника!
S 124 200 TE 16
Публикувано 17 ноември 2007 - 00:00
Ако колата "клати" най-вероятно е сфера - нова 140-160 лв. има и вариант-пълнене 40-45 лв. Амортисьорите имат горе 2 гумени тампончета.Провери дали не са разбити и гайката стегната ли е. Провери и пружините дали не са счупили някоя витка.
Публикувано 17 ноември 2007 - 02:00
при мерцедес няма вариант пълнене.
нова 125 лв отСимеон--синия магазин
Публикувано 17 ноември 2007 - 11:04
Някой може ли да ми препоръча във Варна къде да отида и да ми кажат от сфера или амортисьор е това усещане за луфт в задницата.Иначе окачването е ОК според 3 сервиза.
S 124 200 TE 16
Публикувано 17 ноември 2007 - 12:07
Оправя се лесно с нов амортисьор, цял месец се ослушвах и оглеждах, даже и стенда не показа дефект в амортисьора, ама тропа ли тропа, като мина през някоя по голяма дупка и туп, туп. Прежалих 300 лв, и сложих два нови амортисьора от зад, като най напред смених този които ме съмняваше, и проблемчето се реши. Моя тропаше от ляво та какво ли не свалях и не притягах. Успех.Колеги от известно време се появи едно думкане - не тропане и не чукане при минаване през дупки или шахти със скорост над 50км. отзад в дясно.Иначе го няма ако карам по бавно. Някой имал ли е подобен проблем и ако да как се оправя.
Публикувано 17 ноември 2007 - 14:43
Колега имах същия проблем.Проверих какво ли не и накрая се оказа че съм откъснал задния мост от купето.И тогава кура е голям.Сваляне на мост заваряване и тн. Дано не е това.
Публикувано 17 ноември 2007 - 19:48
Не е драстична разликата в цените нова и рециклирана и по-принцип по-добре е нова, а чи се пълни съм сигурен защото говорих с майстора - пълни сферите на Ситроена но каза че Мерцедесовите са по-различни,правят се по различен начин и цената е по 2. А историята на пълнена сфера не съм следил и не знам повече подробности.
Публикувано 18 ноември 2007 - 00:44
моите уважения колега, но сферите на МБ и ситроен нямат общо освен формата азотът.
при мерца няма сфера спаднала на половина, ТЕ СЕ ПУКАТ и няма начин да се напълнят. все едно да помпаш спукана гума.
все пак дай координатите на този майстор, може пък той да е измислил дяволъка...все пак БЪЛГАРИТЕ---ВСИЧКО МОГАТ !!
Публикувано 19 ноември 2007 - 15:11
Колега BENZ2007 откъде купи амортисьорите и нови ли бяха или втора ръка?
Публикувано 19 ноември 2007 - 18:01
Здравейте,как ви се струва цена за сфера по 160лв?Добре ли е?Във Варна
S 124 200 TE 16
