гори много 190Д
Започната от AGENTA, 15 ное 2007 - 22:11:35
30 мнения по тази тема
Публикувано 15 ноември 2007 - 22:11
колеги здравеите.От година , година и нещо карам 190д(2000кубика). Попринцип не сам имал много ядове с него, освен това че гори много (моне споретмен) окло 9-10л на 100км при скорост над 130км. Мнбого ли е или се ваикам на на празно. И имали смисал да си търся 5-степенна скоростна кутия,в моманта съм с 4-степенна кутия. БЛАГОДАРЯ КАЛЕГИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Публикувано 15 ноември 2007 - 22:32
Според мен е ОК, при тази скорост.
Публикувано 15 ноември 2007 - 22:37
1.Не каза колата пуши ли черно,бяло,сиво...
2.Каква нафта наливаш
3.Сменял ли си скоро горивен и въздушен филтър
4.Колата автомат ли е
5.Как я засече че гори толкова?От пълен да пълен резервоар ли?
6.Масло гори ли.
7.Дюзите калибровани ли са скоро и разпръсквачите чистени ли са(или подменяни)
8.А помпата...
9.А и казваш при скорост над 130!!! Колко над 130?
6.Масло гори ли.
8.А помпата...
Публикувано 15 ноември 2007 - 22:40
А според мен не е понеже аз със скорост 120-130 при положение че съм с автомат,мотора ми е 2,4 и е 15 годинки по-стар,колата ми тежи малко повечко от неговата ми дава разход не повече от 7.Според мен е ОК, при тази скорост...
Публикувано 15 ноември 2007 - 22:55
Извън града повече от 7 л. зимата не трябва да гори 200Д.Имаш някакъв проблем.колеги здравеите.От година , година и нещо карам 190д(2000кубика). Попринцип не сам имал много ядове с него, освен това че гори много (моне споретмен) окло 9-10л на 100км при скорост над 130км. Мнбого ли е или се ваикам на на празно. И имали смисал да си търся 5-степенна скоростна кутия,в моманта съм с 4-степенна кутия. БЛАГОДАРЯ КАЛЕГИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Публикувано 15 ноември 2007 - 23:00
сменяй съединителя.
Публикувано 16 ноември 2007 - 14:13
4-скорости ръчни.
Скорост от 130 до 160 по магистралата за софиа.
Преди 4500км съм сменил масло и филтри.
Нефта съм сипвал от ПЕТРОЛ и ЛУКОИЛ.
Помпата несам я гледал изопщо.
Масло губи от някаде но маи не го гори защото капе от някаде.
Изпушва черно само при палене после почти не пуши. Леко в сивкаво.
Засекохя от празен резервоар сипах 20л. и докато го свърших .
Относно дюзите 3-та опуска нафта леко но ми казаха от сервиза де не я закачамзащото не било фатално. А попринцип не сам ги свалял изопщо.
Публикувано 17 ноември 2007 - 07:33
Пиши по-грамотно,т.е. дпазвай граматическите правила!4-скорости ръчни.
Може да имаш "пикаещи" дюзи.
Помпата може да не е регулирана.
Дори и с 4 скоростна кутия не бива да дава повече от 7 л. извън града.
Не е нормално да "сълзи" от дюзата.Оправи я.Но основното е да се прегледат и почистят дюзите и помпата.
Чудни хора?Тече масло,а не се интересува от къде тече и дали може да се оправи.Как не те дразни това?Освен че трябва да доливаш масло,от теча мърляш под колата където спреш.Все пак е Мерцедес,а не Москвич.
Публикувано 18 ноември 2007 - 14:41
Пич,нямам идея какъв ти е проблема,но този разход би бил нормален за Москвич.Имам същия мотор-2000 кубика,чист дизел на МВ190 и разхода който ми дава е 5.3/100(извънградско) и не повече от 6/100 в смесен режим.няма да ти казвам колко са му годините на Бенца,за да не прозвучи като реклама... и без това колата НЕ СЕ ПРОДАВА
Публикувано 18 ноември 2007 - 15:00
Иметели представа колко бара трябва да е налягането на дюзите . И попринцип колега съм почнал да смеям всичко наред заради тоя теч.
Не вярвам сам да си мериш налягането и да си калиброваш дюзите.
Отиваш при някой добър майстор с читав стенд,даваш му дюзите и помпата да ги направи.Той си знае всички данни които са му нужни.
Ако имаш мерак може и нови разпръсквачи да си купиш.То направо ще трябват нови ама това ще се окаже в бъдеще.
Публикувано 18 ноември 2007 - 21:34
на дюзите пише!
