ТемпоматКакво ми трябва за да си сложа темпомат.
		 Started by dido77, 14 Nov 2007 - 02:32:14
		60 replies to this topic
			Posted 14 November 2007 - 02:32
					Здравейте, имам един въпрос към знаещите или тези който са се сблъсквали с това.
От 1месец карам Ц250тд от 03.97год 150к.с,ръчни скорости.Много искам да сложа темпомат страхотна екстра но уви я няма при мен.
При един друг модел коли трябваше да се купи само лостчето за мигачите(на него е монтиран темпомата)и да се активира функцията от компа на колата.
На моя модел май също има комп. ама несъм запознат с Мерцедес(тоя ми е първия).
Въпроса ми е какво трябва да се купи само лостчето или още няква джаджа?
Предварително благодаря за всички отговори.
ПОЗДРАВИ.
ПОЗДРАВИ.
			Posted 14 November 2007 - 08:42
					ако ти го няма лостчето, и не ти излиза по ВИН, че имаш темпомат, то със сигурност нямаш
аз си сложих по примера на една авторитетна личност тук - неговата епопея е описана подробно, просто трябва да пуснеш търсачката.
Моя е такъв
Това, че си с ръчка, не е проблем, в комплекта има всичко необходимо за монтаж на автомат и на ръчка
успех!
Моя е такъв
успех!
			Posted 14 November 2007 - 18:09
					Колеги аз имам 123-ка с ръчни скорости! но преди това е била автоматик с темпомат! сега темпомата си седи на мястото и не работи както се сещаме! Та въпроса ми е може ли темпомата да се закъчи или задавам глупав въпрос  един арабин от симеон ме излъга че ставало! ама да си питам и специалисти
			Posted 14 November 2007 - 18:12
Ако съдя на една наша предишна кола, не би трябва да имаш проблем като е с ръчни скорости.
Значи 1992г. имахме една мазда 929 US изпълнение, с ръчни скорости имаше и темпомат.
Та си спомням токава, че можеше да го ползваш но след 80-90км.
			Posted 15 November 2007 - 08:43
					минималната скорост е 40 или 50 км/час
това, че темпомата е там , как трябва да се разбира - там е модула за управление, лостчето ца управление, датчика за скорост и актюатора с жилото, така ли?
ако да, то тогава трябва да преправиш малко системата и да поставиш допълнителен прекъсвач на педала на съединителя, който да изключва системата в активно състояние и натиснат педал на съединителя - може да пуснеш един паралел от сигнала от стоп-машнката
ако модула за управление не работи , може би е добре да му повториш спойките, но ако и тогава не тръгне , не си струва да се задълбаваш по-навътре - купи си нов и си го инсталирай сам - така ще знаеш какво си направил
Успех!
Успех!
			Posted 15 November 2007 - 12:26
ПОЗДРАВИ.
Няма да минеш само с лостче, ама не се пуаши, темпомата е лесна работа. Чети тук:
Монтаж на темпомат
Само една забележка. Мернах из нета, че MS-50 не се разбира веднага със сигнала за скоростта на С250Д, защото честотата е висока. Това обаче е бял кахър, сигнала се прекарва през една интегрална схемичка, която да дели честотата на колкото си искаш и нямаш грижи. Всъщност и аз минах по този път по погрешка. Интегралката струва няколко кинта, схемата е елементарна, щом даже аз се справих, дето хич не съм по тия работи. Имам готова запоена и още една в резерва, като и двете не ми трябват, ама ще ми е трудно да ги предам на някого.
			Posted 15 November 2007 - 13:10
					MS 50 има едно мостче, което може да се прекъсне в случай на високочестотен сигнал - не помня колко пъти пада чувствителността, така че може и това да се ползва като вариант
но и делителче да се направи - елементарно е ...
			Posted 15 November 2007 - 17:29
					Както винаги супер бързи отговори,за което БЛАГОДАРЯ.
САМО ДИЗЕЛ(готин ник и аз съм на това мнение)-Прочетох ти темата преди да пусна тази,супер е много полезна че и със снимки .Само че с тея кабели,токове и инсталаций съм малко скаран затова явно ще търся сервиз да го монтират . Принципно искам да монтирам оригинален(ако е на достъпна цена разбира се).
Вени-разбрах че си с по евтиния модел на ВАЕКО та искам да те попитам как се държи,дава ли някакви грешки и бъгове?
Доста рових и за моя модел намирам само лостчета като оригинална част,нищо друго та за тва си помислих че може да е като при фолксваген,утре ще званна и на официалния представител да видя каква цифра ще кажат(от оргиналното по хубаво няма поне за мен).
Какво бихте препоръчали да сложа и откаде да го купя?
Ако някой е монтирал точно на такъв модел МЕРЦЕДЕС моля да сподели,а и дали имат разлика с Е-класата
ПОЗДРАВИ.
ПОЗДРАВИ.
			Posted 15 November 2007 - 17:56
					MS 50 се държи перфектно и не изпускам случай да си го използвам.
Много съм доволен
от целия комплект ми остана клавиатурата (имам оригинално лостче) една торба крепежи, датчик на Хол и разни джундурии, но всичко това в комплект може да осигури монтажа на всякакъв автомобил.
Комплекта струваше 270-280 лева - не помня точно.
Успех!
				Много съм доволен
Успех!
			Posted 07 March 2008 - 14:50
Успех!
[/quote]
По-точно 274,31 лв. с ДДС.
				Успех!
[/quote]
			Posted 07 March 2008 - 22:43
					Ей и мен ме запалихте,271...лв,но каде......
			Posted 07 March 2008 - 22:49
					Май и аз се навивам
	Мерцедес C180 97г. -> Р4572РХ
			Posted 07 March 2008 - 23:05
					Да бе,то ако наистина става лесно и за тая сума е супер.И кво,остава да вьртиш само геврека и  да се наслаждаваш на гледката....
			Posted 12 March 2008 - 11:55
Ровете бре! На ул. Борис Илиев-пряка на Ботевградско шосе, преди караулката, ама в ляво, та трябва да се обръща. Карти има, телефона тук го има, само мерак (и пари) трябва!Ей и мен ме запалихте,271...лв,но каде......
				 View Garage
 View Garage
