Трябва ми съвет
Започната от stoian, 13 ное 2007 - 18:20:53
12 мнения по тази тема
Публикувано 13 ноември 2007 - 18:20
С какво да залепя тапицерията на кората на вратата?
Незнам от какъв материал е направена.Днес свалих
кората,че неможах да затворя задна дясна врата.
Прецакал се е ограничитела!Да се върна на въпроса-
пробвах с Локтайт универсал(секунден),но не стана.
Вие какво ще ми препоръчате.
W201 190 2.5Turbo disel avtomatik-- Продаден
Публикувано 13 ноември 2007 - 18:27
Забравих да напиша че колата е 190ка.
Искам да залепя това,дето е като кожа,
за шперплата.
за шперплата.
Публикувано 13 ноември 2007 - 18:29
бих ти препоръчал прозрачен силикон за аквариуми.аз с него лепих това дето е като кожа на задните колонки на 124 комби
S 124 200 TE 16
Публикувано 13 ноември 2007 - 19:09
Пробвай с МОМЕНТ има го по ОМВ-тата. Мажеш двете части, чакаш 10-15минути и притискаш за няколко секунди. А докато сме на темата някой да ми каже как да си залепя махагонените плоскости на вратите ама трябва да е снещо което ако се наложи да разглобявам вратата да се отлепя лесно, някакво двойно лепнещо по-здраво ала-бала.
Публикувано 13 ноември 2007 - 20:00
Хахаха при мен е същата работа и на мен ми е разлепено с момент ще стане
Успех
Публикувано 13 ноември 2007 - 20:35
Хахаха ама е гадно като го видиш,нали!Хахаха при мен е същата работа и на мен ми е разлепено с момент ще стане
Успех
Публикувано 13 ноември 2007 - 21:39
Колега, ако може да направи няколко снимки и да сложиш в темата ще гледам да бъда максимално полезен.
Има неща, който на пръв поглед изглеждат лесни но на практика не
Имам известен оприт в претапициране на тавани и кори, но така без да съм нидял е трудно да те упътя
Публикувано 14 ноември 2007 - 00:59
Колега докато се регистрирах в този Страхотен клуб,се видях в приключение,Колега, ако може да направи няколко снимки и да сложиш в темата ще гледам да бъда максимално полезен.
камоли да кача снимки
надали ще се справя със снимките!Все пак ще опитам,но ако до следобяда няма нищо,
значи не съм успял!
Кората е нещо като шперплат и върху него е залепена тази,при мен черна имитация на кожа.
Точно там,кадето се застъпва кората и уплътнението на прозореца,се е отлепила тази имитация!
Незнам дали го обеснявам точно,но ще пробвам всички препоръки от ваша страна и която даде
резултат веднага ще се похваля с резултата!
Публикувано 14 ноември 2007 - 11:00
камоли да кача снимки.С две думи,нищо не разбирам от компютри и
значи не съм успял!
Значи, точно там е тънкия момен, искав да мидя тази имитация на кожа, от вътрешния край как е, защото има голяма вероятност да стане по-зле
За това преди да действаш направи няколко снимки и ми ги прати на мейла да ги видя: [email protected]
Предполагам че с мейла няма да имаш проблеми
Публикувано 14 ноември 2007 - 17:33
Колеги кората стана по-добра от оригинална!!!
Залепих я с локтайт406 секунден. при свалянето
на кората,отлепих и една от щипките.Нея я зале
пих с Прома.Благодаря на всички за съветите!!!
Публикувано 14 ноември 2007 - 17:47
Радвам се, че си се справил сам
Публикувано 14 ноември 2007 - 17:56
Не съм се справилРадвам се, че си се справил сам
сам!За свалянето на кората прочетох една тема тук-
за винтчето на дръжката,за Г-образните щипки,за повдигането на
кората на горе и тн..За лепилото Прома мислех ,че е само за обувки.
Благодаря на всички форумци!!!
