Нещо трака в задните гуми
Започната от BEAST, 13 ное 2007 - 09:30:38
6 мнения по тази тема
Публикувано 13 ноември 2007 - 09:30
Настъпи зимният сезон и реших да сложа зимните гуми да не се въртя по улиците.
Досега бях с 17' лети джанти(летни гуми).
Зимните са 15' 185/.../15 вторият показател не го помня.
Сложиха ми зимните гуми в един сервиз като при слагането махнаха едни подложки от барабана на колелото,
които ми казаха че се слагат заради летите джанти.
След процедурата в задницата при колелата ми се чува едно тракане.От сервиза ми твърдят че болтовете ми били дълги и затова трака.
Може ли да ми помогнете дали ако сложа подложките ще се оправи проблема и ако не какви болтове да купя и колко горе долу струват
Благодаря предварително
Публикувано 13 ноември 2007 - 11:54
За съжаление Вени е абсолютно прав
Колко коли трябва да съсипят гумаджиите, за да се научат, че при смяната алуминиеви-железни джанти се сменят и болтовете?!?!
Търси най-късите, по спомен 29мм е дължината им, провери преди да купиш двайсетина
И като дойде лятото имай предвид, че резервната ти е метална джанта(предполагам) - с къси болтове.
Успех!
Успех!
Публикувано 13 ноември 2007 - 12:00
Значи сам преебал ръчната доколкото разбирам.
Също така ме съветвате да не слагам дистанционните шайби а да си взема по къси болтове и да ги сменя.
Моля помогнете че съм доста неук в тези работи
Публикувано 13 ноември 2007 - 12:07
Никакви дистанционни шайби не слагай-никога!Сега свали задните дискове и виж каква е поразията,почупило ли се е нещо от механизма на ръчната спирачка,изскубани пружинки и т.н.!И до сервиза карай мнооого леко-дано не е късно!
Ако искаш мога да ти дам за 25лв. чисто нови накладки и пружинките-"Pagid"!
Публикувано 13 ноември 2007 - 14:26
Значи какво стана при майсторите
Купихме нови болтове(по къси) по 2 лева бройката (5х20=40 лева).
Поразиите бяха следните.
За радост само са откачили жилата на ръчната .Апаратите са здрави.Закачихме ги и тествахме да ли работят всичко е ОК.
Монтирах новите болтове .Те се оказаха със сферични глави ,докато тези за летите джанти са с конусни.
Болтовете от летите джанти са се поизпилили отпред и им се е преебала резбата(не стават).
Благодаря за бързите отговори които ми дадахте на въпросите.
Другото което ми казаха ,че са ми износени дисковете отзад както и накладките.
Предлагат ми комплект на някаква фирма Текст... нещо си(не го чух добре) за 250 лева.
Комплекта включва 2 диска ,комплект накладки+нова ръчна .
Цената заслужава ли си ?
Публикувано 13 ноември 2007 - 16:09
Много е скъпо май. Не сам много на ясно с W202 ама за W201 за предни дискове Брембо (най-обикновенни) и едни испански накладки дадох под 100лв преди година някаде. А даже и да е добра цената си земи по-добре хубави (в смисъл по-хвалена марка) за спирачки не трябва да се пестят пари!
Публикувано 13 ноември 2007 - 20:02
Смнят се болтовете ина мен ми бяха дълги като слагам от железните джанти с алуминиевите няма никакъв проблем
