Нов проблем
Започната от
krasch
, 11 ное 2007 - 19:00:22
13 мнения по тази тема
Публикувано 11 ноември 2007 - 19:00
Свирими клаксона непрекъснато, намерих релето но след като го сложа продължава да свири.Извадих клемите на клаксона да спе но това не е решение без клаксон как ще свира на мацките
Публикувано 11 ноември 2007 - 19:04
аре са селски изпълнения
СИРОМАХ DJ , ЖИВ ДЯВОЛ !!!!!
DON`T FUCK WITH MODERATORS!
MY FACEBOOK
http://stara-sofia.com/
Публикувано 11 ноември 2007 - 19:05
кажи сега ,....къде рови днес,...сваля ли волана или комбинирания ключ за чистачките и фаровете!?
Публикувано 11 ноември 2007 - 19:10
Не съм свалял нищо , отворих оня капак където се намират релетата, както ми каза.Затворих капака на двигателя и дойдох да пиша , че нямам онова реле,което ми каза да видя дали не е залепнало.Взех да поставям капак на релета и клаксона свирна , махнах релето на клаксона , но не се оправи.Отворих релето на клаксона и като го поставих и спя. да свири клаксона.Преди малко пак свирна и събудих всички комшии, слязох откачих кабелите от клаксона да не свири.Само това съм правил, нищо повече не съм бутал.
problemyt ne e v klaksona a v mackite
Публикувано 11 ноември 2007 - 19:12
Остави сега мацките , за тях ще мисля утре касе оправи проблема.
Публикувано 11 ноември 2007 - 19:14
ako moje6 da raboti6 multicet moga da se opitam da ti kaja koe sled koe da proveri6 za da otkrie6 kyde e problema...?
Да не са гризкали мишленца там в кутията с релетата,...оголени жици,...миризма на пикоч?
Некъде се опират жици май,приятелю,...
Я поогледай подробно там,...с фенерче,...
Виж и онези другите мишки/алармаджийте/ да не са гризкали и те ...
Успех!
Успех!
Публикувано 11 ноември 2007 - 19:17
И аз имам подобно пречувствие ама ще го направя утре сутринта. За алармата немога да кажа нищо колата така съм я взел с алармата.Отгоре на капа има ключ за изключване на алармата, ама гледах за оголени кабели нищо не видях.Сега в тая тъмотия нищо няма да видя.пречили ако оставя нещата за утре.
Публикувано 11 ноември 2007 - 19:20
Мога да роботя с това чудо , кажи какво да правя , ако не намеря оголени кабели.ako moje6 da raboti6 multicet moga da se opitam da ti kaja koe sled koe da proveri6 za da otkrie6 kyde e problema...?
Публикувано 12 ноември 2007 - 08:32
Колеги всичко се оправви само , тази сутрин ставам включвам клаксона и не свири.Натискам фолана пак не свири, проверявам предпазителите един от тях сгарел.Подменям го и всичко е наред.Благодаря на LYNX за помоща , като идвам към София има едно пиене от мен.
Не знам как стават тия неща сами да се оправят , моля специалистите да се изкажат по въпроса.
Публикувано 12 ноември 2007 - 09:17
За да ти е изгорял редпазителя значи има проблем по ел. веригата,възможно е от влагата да е дало на късо,а след като е позасъхнало и проблема да изчезно временно.Това е трудно за диагностиране.Ако пак ти изгори бушона значи проблема не е отстранен .
Публикувано 12 ноември 2007 - 10:26
Предпазителя не може да изгори без причина, и МБ не е толкова савършено да се саморемонтира, ще трябва да се порови за оголено кабелче, или нещо което скъсява, бодни една крушка на мястото на клаксона за да не стяскаш комшиите и поразмърдай кабелите, виш ще светне ли лампата.
Успех.
Успех.
Публикувано 12 ноември 2007 - 15:49
Цял ден съм оставил всичко отворено , когато мина и будам , разглобих всичко няма оголени жици всичко си е наред.Нямам никакво обеснение, утре ще продължа да оглеждам.Направо да полудееш какво става без видима причина започна да свири, сега без да съм правил каквото и да е се оправи само.Ще я видим тая работа на къде ще върви, нямам никаква идея.
Може би ALEXONE да е прав , онзи ден бях на Беклемето а там сняг до колене а аз си пробвам новите гуми и може да е влязло влага или нещо подобно и да е дало на късо , вече не знам какво да мисля, но времето ще покаже.
