Изнервящ проблем свързан със 190-те
Започната от ∙JOKER∙, 07 ное 2007 - 23:42:38
12 мнения по тази тема
Публикувано 07 ноември 2007 - 23:42
Горд притежател съм на 190Е 2.0 1985г.,но от половин година ме вбесява гадно скърцане идващо от задния мост.Много идеи се дадоха от хора които не са се зблъсквали с него,затова търся мнението на човек който го е имал и го е ликвидирал , а и колкото повече мнения толкова по добре.Просто не искам да пипам нещо което ми е тъмна индия.Рових в нета докато не почнах да виждам двойно но без успех.Благодаря предварително!
Публикувано 07 ноември 2007 - 23:59
задни шарнирни втулки
Публикувано 08 ноември 2007 - 00:33
Смяната им е не повече от 100лв с труда
Публикувано 08 ноември 2007 - 01:49
Една позната ми каза ,че се "инжектирало" парафин.Така са решили проблема с тяхната 190-ка.Но това ми се струва само временно решение ,пак и да не стане няква друга беля.Заслужава да и взема нови шарнирни втулки,вече осма година без проблем
Публикувано 08 ноември 2007 - 10:24
моята имаше същия проблемГорд притежател съм на 190Е 2.0 1985г.,но от половин година ме вбесява гадно скърцане идващо от задния мост.Много идеи се дадоха от хора които не са се зблъсквали с него,затова търся мнението на човек който го е имал и го е ликвидирал , а и колкото повече мнения толкова по добре.Просто не искам да пипам нещо което ми е тъмна индия.Рових в нета докато не почнах да виждам двойно но без успех.Благодаря предварително!
Публикувано 08 ноември 2007 - 14:54
И моята спира да скърца за няколко дена ,ама после почва с пълна пара.Пак и не мога да намеря схема на задния мост да видя що за животно е това от долу
Публикувано 08 ноември 2007 - 15:18
оправя се сус смяна.. на задния мос имам приятел има 190 имше съштия проблема и накрая стигна до смяна на задния мост..
Mercedes-Benz Power
.....................CH 7667 CA
Публикувано 08 ноември 2007 - 15:43
Сменявай и не се занимавай с глупости. Няма смисал да закърпяш положението. Новото си е ново
Публикувано 08 ноември 2007 - 15:50
Май тази смяна ще ми излезне скъпо,трудно ще намеря заден мост на МВ освен ако не е нов.Кой бракува МВ освен ако не е блъснат.
Публикувано 08 ноември 2007 - 17:09
Исках да кажа да сменяш втулките а не моста.
Публикувано 08 ноември 2007 - 19:00
то от скърцане до скерцане има много разлика та трябва май повече обяснения. Колкото и странно да е може да е просто от прожините, те се чупят понякога в основата (от кам моста). Но първо уточни преди да почнеш да сменяш.
Публикувано 10 ноември 2007 - 07:18
Колегите от Пловдив да кажат някакъв добър сервиз ,където не гледат марката а колата.Предварително Благодаря.
Публикувано 13 ноември 2007 - 18:59
за да пробваш да ли са втулките със сигурност вкараи на самите втулки със спринцовка и игла масло. Ако спре да скърца еот тях. Но трябва да вкараш на всички втулки. При мене скарцаше и вкарах масло и се оправи. Това опражнение го направих преди около 4-5месеца и още не епочнало пек да скърца. УСПЕХ.
