Дразнещо скърцане от таблото на C 220.Някакви съвети?
4 мнения по тази тема
#1 petarVOP
petarVOP
  • 21 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2007 - 16:57
От няколко дни в десния ъгъл на арматурното табло на цедката ми започна да се чува неприятен скърцащ звук като от триене на пластмаса, който е много силен и дразнещ. Пръснах с един препарат, които по - принцип имам специално за скърцащи пластмаси, но не спря. Пръснах през десния въздухопровод и отпред през този отдухващ таблото, тъй като звука идва някъде отвътре. Чудя се разумно ли е да се сваля таблото, за да се види от къде скърца или ще си създам по голям проблем. И още нещо - от Пловдив съм, на някой колега сваляли ли са му таблото в добър сервиз тъй като не искам някой който се учи да работи по колата ми, за да не счупи или нарани още нещо. Препоръчайте ми подходящ майстор, който и друг път е правил това, да отида ли в Балкан стар. На някой може да му се стори странно но поваярвайте ми наистина е дразнещо. Моля помогнете. :rolleyes:
#2 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2007 - 18:22
Локализирай от къде идва скърцането,...дали е вътре в купето ,..или до бомбето на преден десен амортизатор!
Ако този шум е дошъл внезапно,разклащайте колата странично и гледай задния край на подкалника-отвътре до пантата на капака!
#3 petarVOP
petarVOP
  • 21 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2007 - 18:33
Локализирал съм го вътре в купето е иначе разклащах колата вътре в края в дясно на таблото се чува. много ли е сложно да се свали цялото табло и ще доведе ли това до повече поражения
#4 petarVOP
petarVOP
  • 21 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2007 - 18:37
Локализирал съм го вътре в купето е иначе разклащах колата вътре в края в дясно на таблото се чува. много ли е сложно да се свали цялото табло и ще доведе ли това до повече поражения.иначе вчера ходих на стенд защото сложих зимните гуми и ми казаха че нямам проблем по цялата ходова част. чувам звука при всяка неравност или денивелация на пътя определено е вкупето отпред в дясно
#5 vanko
vanko
  • 292 Мнения:
Публикувано 09 ноември 2007 - 06:36
Усили радиото! :drift1:
Всеки нехарактерен шум в колата след време става характерен!
