здрмаи ме прецакаха
Започната от papaza, 31 окт 2007 - 15:05:02
9 мнения по тази тема
Публикувано 31 октомври 2007 - 15:05
оставих си колата в един сервис тропаше коляновия вал оказасе че има чупен биелен лагер смених биелните основните 4 биели сигменти и распределителен вал после ми казаха че маслената помпа била сваршила а после се указа 4е и бобината била отишла и сложиха некаква бая голяма на ваншен вид прилича на голям кондензатор а моита беше една малка с ребра имали значение вида на бобината
Публикувано 31 октомври 2007 - 15:14
Публикувано 31 октомври 2007 - 20:38
Алекс , човека е развълнуван и ядосан! Нека си каже!За да получите нужната ви помощ по темата., Правила за писане в раздела.
@papaza как да ти помогнем като не си казал за каква кола став дума какъв е проблема?Зщо си сменял лагери какви са били причините,какво общо има бобината с ремонта ти?
По принцип в форума се споделя проблема и ако не можеш сам тогава отиваш при някой ментарджия /гаражен майстор/ и внимаваш какво ще ти каже!
Е 250 DIESEL 20v 113hp 1994
Публикувано 01 ноември 2007 - 02:36
колата добре ли работи сега???
аз съм виждал майстори да слагат бобина от ЛАДА за 25лв, в мерцедес 123 250 6цил., и работеше почти на 100%
дай снимка на бобината. каква е ?? неможа ли да си намериш 2ра ръка?? нове към 180лв или 360лв беше. от арабин за 90лв я взимаш
Биелните лагери не се чупят. Те превъртат, задират, но счупени?? досега не съм видял
Публикувано 01 ноември 2007 - 09:15
повиярваи лагера беше на 6 парчета а за бобината разбрах какжо е станало сложилисае на една 124 за да е искарат от халето 4е неината била скапана сложили моита и е карали около един час после е варнали на моита и нещяла да работи казаха че незнаели защо така се е получило но ми купиха нова с техни си пари малко нее са6тата като моита ама работиколата добре ли работи сега???
а да попитам за друго нещо тиа хидравлични повдигачи като е запалихме за малко много тропаха колко време ием нужно са се напалниат с масло и да спрат да тропат
и много се извинявам за правописните грешки ама с тая кирилица си е ебало мамата
Публикувано 01 ноември 2007 - 13:02
зависи тия повдигачи кога са произведени, ако са от 90та година---може и 1 месец да тракат.
принципно от 10минути, до 10часа работа на мотора, но трябва да загрее, сипвай хубаво масло
Публикувано 02 ноември 2007 - 09:55
[quote name='Lorinser' date='Nov 1 2007, 01:02 PM' post='70818']
[/quot
това сериозно ли
значи да несе притиснявам че неспират веднага
[/quot
това сериозно ли
Публикувано 02 ноември 2007 - 11:41
Нека си тракат, но няма да я форсираш и напъваш докато тракат.
Публикувано 02 ноември 2007 - 12:35
[quote name='ivooo' date='Nov 2 2007, 11:41 AM' post='71097']
Нека си тракат, но няма да я форсираш и напъваш докато тракт
много много благодаря спестими много претиснение
Публикувано 02 ноември 2007 - 13:55
papaza, прочети тук за повдигачите,много добре е написано/обяснено от Lorinser
http://www.mbclub.bg...d...=4502&st=45
PS: офф: Колеги, помагайте малко на мене - неукия. Като отворя "отговор" да пиша и ми се е скрила лентата с бутоните за вмъкване на снимка, линк, физиономийки и т.н. Не виждам откъде да я активирам... Гледайте какъв линк съм "копи-пейст" по-горе.
Още нещо - линковете из темите се отварят, обаче като кликна на "Търсене" и нищо не става, трябва да дам "Open in New Window" за да отворя търсене...
Пецето ли се помаза? Миналата седмица за 2 часа някъв си правеше изпит тука на мойто пе-це, дали той е пипал няк'ви настройки? Нещо не се оправям... Дайте хелп
Предварително благодаря!
