ПРОБЛЕМ С 4-МАТИКА
Започната от ICO96, 30 окт 2007 - 22:20:24
11 мнения по тази тема
Публикувано 30 октомври 2007 - 22:20
Колеги, имам проблем с 4-матика на МБ 300тд.Включва се веднага щом запаля колата.провериха всички датчици и казаха че няма проблем в тях.Дайте някаква идея да реша проблема.
Публикувано 31 октомври 2007 - 01:07
май в управляващото реле ти е залепнало нещо. незнам как е при 4х4, но предполагам, че управлението е като при обикновенните със задно със блокаж. такаче провери релето, на което пише ASD. или по точно като го махнеш, дали пак ще се включва 4матика
Публикувано 01 ноември 2007 - 00:28
значи ако ти свети лампата знаяи не работи а иначе тои винаги работи докато не достигне6 50 км/ч. после се искючва
4-матика не е като на джип 4х4 това е стабилизираща система която има раздатачна кутия и се командва от задните колела и си има електонен блок а не е реле
Публикувано 01 ноември 2007 - 00:35
кво значи-;Включва се веднага щом запаля колата....'
Лампата ли,...системата сигнализира че не е изправна ли!?
Публикувано 01 ноември 2007 - 00:36
благодаря колега ,ще пробвам утре!
Публикувано 01 ноември 2007 - 00:43
благодаря колега,още прохождам с МБ.заради това не го карам,но утре ще го пробвам.мерси!
Публикувано 01 ноември 2007 - 00:55
колега щом включа на директна мотора се натоварва.имаше проблем в раздатачната кутия, който отсраних.сега щте го пробвам утре както ми дадоха акъл ,че като вдигне над 50км ще си изключи сам 4-матика.мерси
Публикувано 01 ноември 2007 - 01:57
еми то по принцип като си включиш на директна или R, мотора се натоварва, и даже намаля обороти. лампата свети ли ти в движение, без да превърташ гуми???
Публикувано 01 ноември 2007 - 12:58
Пич погледнете нивото на маслото ........и коя лампа ти свети (4 Matic) долу в дясно на таблото или жълтата внимание на скоростомера?????
И аз имах същия проблем но го оправих след като видях че е намаляло маслото и видях че е протърката една тръба в следствие от една счупена щипка която държи тръбата към предния мос.
Публикувано 01 ноември 2007 - 18:32
дори и да превърта гуми 4-матика няма да светне а 6те му светне блокажа когато свети 4-матика значи има проблем в систематаеми то по принцип като си включиш на директна или R, мотора се натоварва, и даже намаля обороти. лампата свети ли ти в движение, без да превърташ гуми???
Публикувано 01 ноември 2007 - 23:18
Колеги,благодаря на всичики който помагаха .Нямам никакви проблеми вече.Струва ми се малко тромавичък но ще свикна.Карам по някога ситроен ZX
1.9 TDI ама какво да му тежи на този мотор 700-800 кг купе, за това се набира като бензин.Оше немога да свикна с това ,че като падне скороста и се включва 4-ка и все едно нещо го спира но всичко с времето.благодаря .ицо
Публикувано 02 ноември 2007 - 00:38
тва имах впредвид де, удивителната на километража, не контролната лампадори и да превърта гуми 4-матика няма да светне а 6те му светне блокажа когато свети 4-матика значи има проблем в системата
