MB 100D 2.4
Започната от venom4o, 30 окт 2007 - 19:47:14
19 мнения по тази тема
Публикувано 30 октомври 2007 - 19:47
Бусчето е с мотор от 123-ка 2.4 67 кончета.. Имам проблем с намирането на части.. Има ли някой тук с такова животно.. Да каже къде мога да намеря части... Носят се слухове ,че това е единствения мерцедес със предно предаване .. Вярно ли е ?
Публикувано 30 октомври 2007 - 20:27
Не е само МБ-то със предно предаване,...Vito,Viano,V klass,..A klass
Части колкото искаш-при дилъра или Ивайджет!
И тва не е Мерцедес-Тва е Испанска сглобка!
Публикувано 01 ноември 2007 - 13:53
Вярно е ,че е иснапска работа ,но си е доста читав .. Мотора е на 300000 и работи безотказно..едниствените проблеми бяха от алтернатора и хебелите на кормилните щанги
Публикувано 01 ноември 2007 - 13:54
Публикувано 04 ноември 2007 - 19:13
Колега няма да се сърдиш но това е издънката на Мерцедес при това испанска зглобка същата работа като "Vito". Части се намират по моргите все пак модела не е нов.
Публикувано 05 ноември 2007 - 10:50
Ами не се сърдя.. И аз съм чувал за Вито ,че били много зле .. Макар ,че лично на мен ми харесват.. Тоя ми е 2-ри MB и доста доволно се държи..
Публикувано 11 януари 2008 - 11:18
От 04.01.08 г. и аз съм част от семейството на Мецедес.
Купих си МБ 100 Д - 8 местно.
Купих го от роднина, но си има кусури.
Досега съм карал Рено.
Двигателя на МБ-то работи добре, но искам да сменя всички филтри и маслото .
Очаквам препоръки за филтри и масла/двигател и скоростна кутия/ от колеги с по-голям опит.Нямам опит с дизели.
Проблемите :
а.Като дам контакт ,не иска да гасне лампата на подгреватените свещи;
б.Като реша да изгася мотора и върна ключа на стартера неще да гасне мотора-трябва да го гася на скорост.
И още кой знае колко работи има но аз не знам, иначе си върви добре,с хубави гуми.
Проблемите :
Публикувано 13 януари 2008 - 10:01
а) Провери си свещите
б) проеври си вакуумите да няма някой откачен
Публикувано 14 януари 2008 - 15:25
Благодаря ти, W123
Попитах един приятел , майстор на улуци , ама има мерцедес бус и той това ми каза.
Но първо трябва да сменя предно стъкло в Карлово струва 145 лв. с работата.
После смяна на масло и филтри.
Ти с какво масло караш.
Публикувано 25 януари 2008 - 21:59
Hebela na MB 100 d razbit.
Kakvo tryabva da kupya.
a/Cyal hebel ;
b/lageri ili vtulki s ost ili kakvo drugo?
v. Cena
кирилица, моля
a/Cyal hebel ;
v. Cena
кирилица, моля
Публикувано 03 февруари 2008 - 21:45
IБусчето е с мотор от 123-ка 2.4 67 кончета.. Имам проблем с намирането на части.. Има ли някой тук с такова животно.. Да каже къде мога да намеря части... Носят се слухове ,че това е единствения мерцедес със предно предаване .. Вярно ли е ?
И АС СИ КУПИХ МВ 100 Д И ТАРСА СК КУТИА?
Публикувано 03 февруари 2008 - 22:24
С Приста.На мотора 10в40,на кутията АТФ,на спирачките ДОТ3,на дифа 85-90,на хидравликата АТФ.Благодаря ти, W123
А за хебела незнам как ти е на теб.Ако ти е на втулки и е разбит,най-добре го свали и заедно с него с оста и тялото бягай при някой стругар да ти стръгне едни нови бронзови втулки.Ако си купиш само нови втулки ще се окаже че ии ще ти хлопат или ще са стегнати.
Публикувано 04 февруари 2008 - 08:21
I
В село Кърнаре ,Карловско има МБ 100 д с двигател и ск. кутия в автоморгата.
Публикувано 04 февруари 2008 - 23:03
Анатоли,я ако ходиш че мен ме мързи да си вдигна гъза от Пловдив,хвърли едно око дали има автоматова кутия за 123 че ми трябва за донор.
Публикувано 05 февруари 2008 - 08:52
не е автоматична ,ръчна на мб 100Анатоли,я ако ходиш че мен ме мързи да си вдигна гъза от Пловдив,хвърли едно око дали има автоматова кутия за 123 че ми трябва за донор.
