Проблем с паленето на топъл двигателW124 200E
Started by baro123, 30 Oct 2007 - 19:12:39
13 replies to this topic
Posted 30 October 2007 - 19:12
Здрасти пичове иамам проблем с паленето на топъл двигател( мерцедес 124 200 Е ) и се надявам, че някой има решение на проблема. Когато е студена пали след 2-3 сек. , но му трчбва време да изглади работата ( прекъсва ). А при топъл мотор върти 10-15 сек. и пак прекасва. През останалото време колата си работи нормално.
Posted 30 October 2007 - 19:18
прекъсването ти най вероятно е от дюза, (кабел и свещ малко вероятно)
трудното палене--махни капака на възд. филтър и провери дебитомера като го натиснеш с пръст, дали се връща веднага. и на студен, и на топъл ЗАГАСЕН мотор
Posted 30 October 2007 - 20:09
Връща се но плавно, а кабелите и свещите са нови трябва ли да се почисти някъде за да се връща рязко клапата, ако е дюза лекува ли се и как да разбера коя е и добавка за почистване върши ли работа ?
Мога ли да използвам 5-тата дюза (ел. дюзата) за да разбера дали проблема е от това като я накарам да пръска принудително и на топъл мотор. Възможно ли е болта за регулиране на клапата на дебитомоера да играе ня'ква роля т.е. разместено.
Posted 30 October 2007 - 20:38
Сигурен съм че и на топло не ти работи хубаво,...но щом казваш че е така,.твоя воля.
Разхода ти е голем,..нали,..над14 /100?
Дави ти се колата!
Гледай отзад кво черно вади като я палиш топла!,...докато прекъсва!
Оди на газанализатор!
Дави ти се колата!
Posted 30 October 2007 - 21:23
неможеш да направиш нищо за клапата. този болт се пипа, когато колата е на газ-анализтор.
като отговориш на въпросите на колегата горе--продължаваме
5тата дюза можеш да провериш дали работи--вкарай един волтметър и виж колко време и дали въобще подава сигнал куплонгчето. после можеш и да провериш дюзата дали цъка, като и дадеш 12V
Posted 30 October 2007 - 22:48
Ходих и на газаджиа(колата е и на газ)ако се сети за нещо евентуално ,но не би,интересен е фактът обаче че,ако я паля директно на газ
но се оказа че,не е там проблема(изолирахме изпарителя)ефекта беше същия.Ако говориме за вървене;колата върви изключително добре като за наи слабия бензинов агрегат на това купе(124-200Е)и мотора работи гладко в почти вички режими без колебания(бензин)имаики в предвид че е механична инжекция.Що се отнася до разхода;9-11бензин на9-13 газ
(и не си измислям!!!!!!!)
Posted 30 October 2007 - 22:55
Без добър диагностик трудно ще се справиш,...ако не ти дави,..другата крайност е да не ти храни,..щом са искали и тримата да обогатяват!
Огледай да не дърпа въздух,...покарай с добавка в горивото,...ако искаш пусни и 4 нови дюзи,....
Успех!
Успех!
Posted 30 October 2007 - 23:14
добавката вече е сипана и си карам само на бенз.докато я изгори,що се отнася до добър диагностик-даите идея моля!!!!!!
за софия ако е възможно
Posted 30 October 2007 - 23:22
доста ми е любопитна гумената връзка м-у дебитомера и смукателният колектор ,що се отнася до П-образния маркуч за моторчето на празният ход е здраво със сигурност-сменено но тогава не трябва ли да прекъсва и да гърми при вече запалил двигател и да работи неравномерно при рязко подаване на газ ако е разхерметизирана с-мата
Posted 30 October 2007 - 23:30
не е задължително,..зависи от пропуските и колко е навит винта за сместа!
Но тук само си гадаем,..и ще се объркаш повече!
При Петко има добър диагностик-Васко!
Posted 30 October 2007 - 23:35
Ходи при Васко и ще си решиш проблема... ул.Братя Младинови 14
Posted 31 October 2007 - 11:04
Още днес следобед,благодарско за полезната информация.
Posted 31 October 2007 - 11:26
Posted 07 December 2007 - 20:41
Аз имах до скоро същия проблем, и отидох при Васко -естествено проблема се реши.Това което се получава при теб описанието му по-точно е вибрация на мотора.Поне при мен беше така.Оказа се следния проблем-първо връщаше се горивото обратно към резервоара-отзад при бензиновата помпа и филтър има един клапан коъто не позволява горивата до се връща обратно.Това се проверява както бяха описали колегите по-горе, като махнеш въздушния филтър кръглата клапа(дебитомер) трябва да върви тежко надолу(като я натиснеш) и да се връща по-бързо!Ако потъва лесно значи няма бензин и той е отишъл обратно назад.Другия фактор който обикновено проявява същите признаци е дюза.За нея е описано по-горе и някъде из форума
