износено ли е това каре?снимки
Започната от panayot, 26 окт 2007 - 19:38:23
18 мнения по тази тема
Публикувано 26 октомври 2007 - 19:38
Това каре (това е оригиналното от Мерцедес) дали е за смяна или мога да карам още при тези пукнатини по него? Има ли риск да се скъса и да ме остави на пътя?
w210 - 2001 E 200 CDI
Публикувано 26 октомври 2007 - 20:09
<img src="http://www.hostbulga...s/DSC00004.JPG" border="0" class="linked-image" />
сменяй!
Публикувано 26 октомври 2007 - 21:02
Не само може да се скъса ами като се развърти кардана може да ти разпори купето.Имаше такива снимки постнати от Калифорниеца.
Публикувано 27 октомври 2007 - 08:46
и не само това един пич преди време с една жигулка направи тази беля !!! Спя си аз спокойно и ми звъни телефона в 4 часа сутринта , въпросния приятел тръгнал рано на път и при изпреварване на един рейс /от 4-та на 3-та/му се скъсало въпросното каре. Тръгвам аз и що да видя жигулката обърната в страни от пътя а отдолу направо разпрана !!! Кардана не само я е разпрал ами я и обърнал потаван , било е страшно премятане,добре че на приятела нищо му нямаше , само натъртване и синини ! Така че това трябва да се сменя . Първата ми работа когато купих мойта 190е беше да сменя тези гумени карета заедно с консумативите .Не само може да се скъса ами като се развърти кардана може да ти разпори купето.Имаше такива снимки постнати от Калифорниеца.
Публикувано 27 октомври 2007 - 08:53
БЕЗ КОМЕНТАР
Публикувано 27 октомври 2007 - 09:34
Старите болтове си ползвах аз,карето се слага с буквите към задницата,шайбите към гумата и гледай да запомниш как са били.2 ключа 19 и става без да махаш нищо друго или поне на МРАКА беше така.
Публикувано 27 октомври 2007 - 11:38
Скоро го смених моето на 124 , то германеца е помислил за защита като на кардана и на крастачката на едното има щифт а на другото отвор и влизат едно в друго, а на пода е сложил шина за да не падне на пътя но това са краини мерки. Като гледам снимката малко е напукано но ако е немско много са здрави и ще искара още доста.
Ако сменеш огледай добре как е сложено, изпъкналата час на втулките кам кардана другите изпъкнали втулки кам крастачката, ако е менте няма изпъкнати втулки. Успех
Публикувано 27 октомври 2007 - 14:13
Започвам постепенно да се оглеждам за карета значи. Доколкото разбрах от други пост-ове из форума ще ги търся в следния ред по хубост:
1. Jurid
2. Lamforder
3. Febi
Благодаря на всички за съветите!
1. Jurid
2. Lamforder
3. Febi
Публикувано 27 октомври 2007 - 15:20
1. Jurid
2. Lamforder
3. Febi
Според мене реда е слдения
1. Lamforder
2. Jurid
3. Febi
Публикувано 27 октомври 2007 - 15:56
Ако е менте карай с каска,шината на пода е да не ти падне на главата,а не на пътя.Скъсаш ли предно си се пребил,със zадно се разминаваш по-леко.Сложих Лемфйордер.
Публикувано 27 октомври 2007 - 17:56
В MythBusters по Discoveri имаше точно такава инсценировка да падне предната част на кардана в дупка на пътя. Резултата беше че кардана излезе през багажника
Публикувано 27 октомври 2007 - 18:04
Аз съм късал в движение задно каре на кардана, това стана докато карах с пура 500 по цариградско и съм карал с около 40-50 километра и натиснах кикдауна и явно карато е била старо и не издържа на тягата и се скъса и само почна да се удря нещо и да вибрира много гадно колата и веднага спрях. Като го смених нямаше проблем даже профилактично смених и предното.
Публикувано 27 октомври 2007 - 18:16
Задно сам виждал само как се къса,предно не съм,но е нещо като Сергеи Бубка при овчарския скок.
Публикувано 28 октомври 2007 - 09:06
Бе нали точно ти беше постнал снимките с разпраната сива пура на която се беше сксало предното каре.А се поразтърси и ги дай пак...Задно сам виждал само как се къса,предно не съм,но е нещо като Сергеи Бубка при овчарския скок.
Публикувано 28 октомври 2007 - 20:07
Кой видял,видял............половин час ги търсих и не ги намирам.
Продължава търсенето
