спирачен педал
9 мнения по тази тема
#1 sas
sas
  • 29 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 16:24
Ряодко се случва,но когато спра колата независимо къде,след като вляза да я запаля педала на спирачката е твърд и след запалването умеква.Каква може да е причината да става твърд понякога?И още един въпрос - възможно ли е от добавката в горивото"Кастрол" да има тежък мирис на газовете от ауспуха?Благодаря предварително.Колата е С 220 CDI 1999 г.
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 26 октомври 2007 - 17:14
педала става твърд, защото има някаква нехерметичност по системата за сервото.
най-вероятно е еднопътния вакуум клапан, преди сервото.
ако е незакономерно вдървяването е почти 100%клапанче
но не е проблем, докато не почне да го прави, 1 минута след като си загасил колата
#3 sas
sas
  • 29 Мнения:
Публикувано 27 октомври 2007 - 09:55
Благодара,а относно миризмата от ауспуха някои има ли идея?
#4 GiN
GiN
  • 538 Мнения:
  • Град:Хисаря
  • Интереси:интересни
    W124 102.963
Публикувано 27 октомври 2007 - 12:20
Дали не е катализатор, на колко км по километраж е тая каляска?
#5 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 27 октомври 2007 - 12:50
дюзи.....всмукателни колектори с диференциално пълнене....
#6 sas
sas
  • 29 Мнения:
Публикувано 27 октомври 2007 - 13:44
на 158000 по километраж.
#7 Пан
Пан
  • 41 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 27 октомври 2007 - 23:21
При МВ190D има ли такъв клапан? Имам същия проблем, като запаля сутрин, педалът на спирачката е твърд и се оправя едва след няколкостотин метра като тръгна. В този участък съм "на тръни" да не ми се наложи екстрено спиране. Подозирах, че нещо ми се разхеметизира вакуумния усилвател на спирачката, но не мога да открия къде. През деня, колкото и пъти да гася и паля двигателя, нямам никакви проблеми. Поне засега.
W201D, 2,0, 1992 г.
#8 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 28 октомври 2007 - 00:27
такъв клапан има при всички коли със серво на спирачките.
но при теб проблема е във вакуум помпата. преди да тръгнеш или изчакай, или изфорсирай и ще имаш спирачки
#9 sas
sas
  • 29 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2007 - 08:58
щом запаля и всичко се нормализира- педала веднага си умеква.засега ми се случва на рядко,но ако зачести ще трябва да се сменя или отремонтира ако това е възможно.
#10 C6666HB
C6666HB
  • 37 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2007 - 12:42
Добавката на Кастрол за нафта променя мириса на отработените газове(мирише неприятно)
CL600-AMG 6.0L 604 hp (450 kW) V12 / In God We Trust...
"B's" Beer, Benz and Babes
