обслужване на 200д?
Започната от mafiota^^^, 15 апр 2006 - 14:13:53
5 мнения по тази тема
Публикувано 15 април 2006 - 14:13
Имам 124-ка 200 дизел тя е с верига на газоразпределението чета по форумите че трябва да се сменя веригата и ролките през 200 000км това вярно ли е защото аз не съм я сменял само ремък и масла.
Публикувано 15 април 2006 - 14:33
Не се занимавай с глупости!
Гост_GuestГост_
Публикувано 16 април 2006 - 13:10
Глупости...няма определен километраж.Иди да ти видят разтежението по лесния начин,тъкмо ще видиш за поизносени зъбни колела или водачи.
http://mb.braingears..._603/05-330.pdf
http://mb.braingears..._603/05-341.pdf
Ми като напаснеш белезите на първата конзола на разпр.вал и шайбата на вала, и като погледнеш колко градуса след ГМТ сочи градуираният диск,ще разбереш горе-долу дали е за смяна..да речем,докъм 6 е о.к. Това по мързеливия начин-за достоверния:
http://mb.braingears...3/05-6015hw.pdf
Всеки полуоборудван сервиз ще го направи,пък и ти сам можеш,ако искаш.
Ако си сменял маслото редовно,ползвал си хубаво,обтегачът ти работи добре,нямаш ядове. Не знам дали за 124 има офсетни шпонки за зъбното колело(абе ще има сигурно).
Публикувано 16 април 2006 - 20:47
преди време писах в един немски форум-там на 500 000км НЕ сменят верига, само обтегача но чак като почне да се чъва веригата че не е натегната
Публикувано 12 юни 2006 - 20:23
Караи и не се знимаваи с веригата.Имам 124-ка 200 дизел тя е с верига на газоразпределението чета по форумите че трябва да се сменя веригата и ролките през 200 000км това вярно ли е защото аз не съм я сменял само ремък и масла.
Публикувано 13 юни 2006 - 09:38
Аз смених моят обтегач, защото се чуваше един шум, който се чудех от къде е. После се оказа съвсем друго, но обтегача наистина вече не беше много наред, клапанчетата му вече не държаха, особено в сравнение с новия обтегач, който бях купил.преди време писах в един немски форум-там на 500 000км НЕ сменят верига, само обтегача но чак като почне да се чъва веригата че не е натегната
Та мисълта ми е, ако до сега обтегача не е сменян, не е лошо да се смени. Работата за 5 мин., а може да спести големи ядове.
Преди монтаж на новия обтегач, той трябва да се напълни с масло. Това става, като обтегача се потопи в съд с двигателно масло и се напомпа 7-10 пъти с натискане надолу, докато започне да се движи бавно и с усилие.
