фарове ????я светят,я не ....
Започната от Vitcig, 14 окт 2007 - 17:53:14
5 мнения по тази тема
Публикувано 14 октомври 2007 - 17:53
вчера доволен си влизам в мерца,след като не е пален от около седмица две,голям кеф врът ключа!!!!всички лампи угаснаха по график и както си слушам мъркащия 102.962 реших да си проверя крушки мигачи и т.н..... и хоп -ИЗНЕНАДА!!!! фаровете,по-точно левия си свети както си иска!!! или по-точно когато си иска!!! за бушон автоматично го изключвам,ключ за фарове и той отпада!!! според мен ми липсва маса(все пак да питам),защото самият фар свети все едно има крушка от 10W не от 55W!!! аааааааааааа и като пусна халогените,от ляво нямам нито фар,нито халоген (от дясно всичко е ок!)!! да уточня че на светкавица и включване по отделно на къси и дълги фара си свети,но с занижен светлопоток и доста бавно превключва между режимите!!ако някой се сеща за какво иде реч,нека сподели с приятел Благодаря
Публикувано 14 октомври 2007 - 18:00
може и масата да е хлабава,...виж на левия подкалник-едната е на стойката на бубината,...другата е пред бумбето на амортизатора.
Публикувано 14 октомври 2007 - 18:10
определено и аз мисля, че е кофти маса. На мен бушоните ми бяхха скроили номер. Бяха се ИЗНОСИЛИ. То верно 17 години са си много за бушон, ама пък нали уж не се въртят или трият...
Публикувано 14 октомври 2007 - 18:46
На мен масата от пинчето на самия куплунг ми правеше номер и накрая левия фар си угасна
Напръсках втре куплунчето
Няколко пъти го вкл и изкл и стана
Пробах между една от клемите на крушката и корпус пипнах с жица и светна.Така разбрах
Ако пробваш по този начин то гледай да е през пробна лампа (иначе - много лошо)
Щом свети слабо и според мен е маса
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 15 октомври 2007 - 21:01
каъв тип ти са бушоните? ако са от стария модел-цилиндрични- значи ти прави проблем основата където ляга бушона отдолу- нали отгоре го притиска една пластинка? значи там леглата са набити в една обща шина на един ред и би трябвало да са кернирани но не винаги дават контакт ако завреш една отверка между леглото на бушона и пластината фара светва.пробвай
W124 300D
Публикувано 15 октомври 2007 - 21:39
Добре де,...между редовете ли четете или само бързате да отговорите,...
Нема да ви изпреварят!
Нали ви пее че като лепне и халогените и всичко умира от раз,...кви бушони,..кви бонбони,..!?
Айде сега логично по въпроса!
Пипал е нещо по левия калник,..ама не ще да си признае,..я бубина е сменял,..я кво знае,..
Чекайте развитие,..всичко ще ви се изясни.
