Проблем с W210 - спира внезапновнезапно увеличава сам спирачното усилие
3 мнения по тази тема
#1 kumanov
kumanov
  • 3 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2007 - 15:29
Здравейте Колеги,
От скоро имам проблем с моят МБ 210 2.9ТД комби. За сега рядко проявява този дефект, но за сметка на това е доста стресиращо. Когато спирам (дори и да е супер плавно) изведнъж педала на спирачката омеква и колата спира рязко все едно си натиснал педала до края като в същото време ABS-са се задейства и веднага отпуска спирачките тъй като реално не е натиснат педала до край. При това положение колата за секунди спира много рязко чак пътниците политат напред и коланите ги стягат изобщо много неприятна ситуация. Първият път когато го направи това беше на магистралата Пловдив София при около 130 колата реагира така сякаш натискам спирачката докрай а аз само леко намалявах. За около 1000 км преход 4 пъти направи този номер.
Първоначално реших че сервото на спирачките си променя сам усилието, но когато се поразрових из форума прочетох
тук
за
Система за спирачна асистенция (BAS)
Системата за спирачна асистенция (BAS) е електронна система, която автоматично разпознава ситуациите на аварийно спиране. Ако в такава критична ситуация водачът се поколебае и не приложи спирачно усилие с необходимата интензивност, BAS самостоятелно поема контрола и прилага максималното спирачно усилие в рамките на части от секундата. По този начин спирачният път на автомобил, движещ се със скорост 100 км/ч може да бъде скъсен с до 45%.
което ме наведе на мисълта че може и това да е проблема, т.е. нещо да се бъгва системата.
Някой може ли да ми помогне със съвет къде да я закарам на диагностика и дали друг се е сблъсквал с подобен проблем?
Предварително ви благодаря!
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 14 октомври 2007 - 16:10
определено точно тази система играе номера, трябва да се прочетат грешките. пробва ли в БС ??
#3 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2007 - 16:29
Добре де,..през тези 4 случая нищо ли не светна по таблото от лево?!!!
Или са изкормили лампите?!
Така ще се утрепете при първия обилен дъжд или снег!!
Иди чети грешки в Брейк Асистант,..требе да е записала,..или датчика за усилие на спир.педал или сензора за ход на мембраната на сервото,..
Погледни пред сервото има модулче колкото кутия от цигари,..виж некоя букса да не е зеленясала,/./водичка ,..прочие/
Успех!
#4 kumanov
kumanov
  • 3 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2007 - 17:09
Не съм забелязал да светва лампата на BAS със сигурност не е изкормена или изгоряла тъй като светва когато дам на контакт. А и не съм сигурен дали по принцип трябва да светна когато се задейства системата тъй като лампата за ABS не светва когато се задейства ABS-са.
Относно сервиза, до сега никъде не съм я карал защото исках първо да разпитам за някой добър сервиз, тъй като ми писна от майстори където едно оправят а друго развалят.
