Проблема е следния:за кратко време/дори и сутрин,когато още е доста хладно/стига до 82-85 градуса.Като се покара, бързо качва до към 95.Вентилатора работи/включва/.Не съм се ровил да проверявам още защото нямам време но първо да питам.Може ли да е запушено нещо или да има въздух в системата защото след термостата към радиатора гуменото съединение е горещо а долното дето трябва да "излиза"антифриза е студено?Се си мисля,че не е термостата щом след него е топло.И още нещо:как да стигна до чукчето и наковалнята/някой беше казал,че МВ нямат такива/?10х благодарности!
загрява
Започната от
Гост_МишоГост_
, 14 апр 2006 - 13:35:39
3 мнения по тази тема
Гост_МишоГост_
Публикувано 14 април 2006 - 13:35
Публикувано 14 април 2006 - 13:38
Мисля, че проблема е термостата.
Мерцедес C180 97г. -> Р4572РХ
Гост_GuestГост_
Публикувано 14 април 2006 - 13:40
Как да разбера със сигурност?
Публикувано 14 април 2006 - 14:07
Щом казваш, че долното водно съединение ти е судено, то термостата не отваря и втория кръг водата не се върти.Как да разбера със сигурност?
В такъв случай и топло от парното не би трябвало да ти духа.
Почти сигурно е, че термостата е блокирал.
Това което можеш да направиш е преди да си го свалил хвани съединението пред термостата и го стикай известно време.
Налягането може и да го раздвижи. Но най-добре е да го смениш.
