Шумове откъм скоростите 190 Е
Започната от nasko_kz, 08 окт 2007 - 17:43:09
10 мнения по тази тема
Публикувано 08 октомври 2007 - 17:43
imam mercedes 190E na 130 hilqdi km (realni).kupil sam go ot purvi sobstvenik ot italiq.kolata be6e na 70 hilqdi.imam problem koito ne moga da razre6a i do dnes:
pri poteglqne se 4uva i use6ta nqkakvo 4ukane ot kum skorostnata kutiq i siedinitelq.kogato se zagree 4ukaneto se uveli4ava,smenql sum celiq komplekt suedinitel no takava nujda nqma6e,osven tova 2ra skorost ne se vklu4va lesno inqkoi put preharkva.
6te sam vi blagodaren ako nqkoi ot vas mi dade polezen suvet!
PS:otvaral sam i skorosnata kutiq no problem nqma6e i tam:)))
кирилица, моля
кирилица, моля
Публикувано 08 октомври 2007 - 17:48
Ей-сега ще ти се скарат що не пишеш на кирилица!!!???imam mercedes 190E na 130 hilqdi km (realni).kupil sam go ot purvi sobstvenik ot italiq.kolata be6e na 70 hilqdi.imam problem koito ne moga da razre6a i do dnes:
Това с чукането най-вероятно е от гумено каре-предно,или задно...или и двете! А,за вкл.на втора като начало смажи и регулирай лостчетата,които са до скор.кутия,които предават командите от скор.лост в купето!Също така е важно за скор.кутия с какво масло е,сменявал ли си го,и с какво?
Публикувано 08 октомври 2007 - 18:06
как да разбера че гумените карета са неизправни,изглеждат като нови.втулките на кардана отпред и отзад съм ги мерил и са в допуски.висящия лагер е добре и карето също.а лосчетата са изчистени и смазани перфектно но явно проблема не е от тях.маслото ми е каквото го дават по книгата
Публикувано 08 октомври 2007 - 20:02
Здравей Наско,
Добре дошъл във форума!
Надявам се със съвместната помощ на всички колеги тук да се намери цяр за проблема ;-)
Поздрави,
-Николай
Поздрави,
-Николай
Публикувано 09 октомври 2007 - 00:12
За 60.000 км не си локализирал причината,...срамота.
Или не попадаш на майстори ,....или нещо криеш!
Много постно описваш неизправноста отколкото ремонтите досега,....
Виж си аксиалния ход на коляновия вал
Публикувано 09 октомври 2007 - 00:27
1.Причуква при по-рязко тръгване и ли при всяко потегляне-макар и плавно дае (и имаш чувство ,че е от скорости или между скорости и двигател-някъде около таблото)
2.Кога хърка на 2-ра - при минаване от по-висока предавка към по-ниска или обратно
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 09 октомври 2007 - 19:01
1.Причуква винаги когато колата е добре загряла и тръгвам плавно с 1000-1500 оборота и задържам съединителя.за да не го направи се принуждавам да тръгвам с 2000 и нагоре и на полусъединител докато колата потегли.имам чуството че е някъде около съединителя и кутията
2.Прехърква от преминаване от по ниска към по висока предавка(от 1ва на 2ра)
Публикувано 10 октомври 2007 - 16:11
Мойта се чуваше нещо леко дум като тръгвах малко по-рязко но та ка си я купих и така я продадох
Някакъв тампон на мотора откъм скоростите и ли нещо такова ми казаха и аз изобщо забравих за това(не беше така сериозно
Исках да те успокоя но е добре да послушаш колегата - над мен (не върху а точно над)
Публикувано 10 октомври 2007 - 18:28
ако маховика ти е тип-двумасов,...смени го!
Публикувано 11 октомври 2007 - 18:42
благодаря ти за съвета и аз като помисля логично няма какво друго да се влияе от температурните промени освен да се разширява маховика.и аз сам на мнение да го сменя но какво ще рече двумасов тип и как да разбера моя какъв е?ще съм благодарен ако ми помогнете
Публикувано 11 октомври 2007 - 20:27
като го свалиш ще го познаеш,...благодаря ти за съвета и аз като помисля логично няма какво друго да се влияе от температурните промени освен да се разширява маховика.и аз сам на мнение да го сменя но какво ще рече двумасов тип и как да разбера моя какъв е?ще съм благодарен ако ми помогнете
