Централното самоотключваW124
2 мнения по тази тема
#1 metko
metko
  • 3 Мнения:
  • Град:РУДОЗЕМ
Публикувано 05 октомври 2007 - 16:29
Здравейте колеги !
Имам проблем с централното заключване на мерцедес 124 300D , при студено време 10-15 сек. след заключването с алармата вратите се самоотключват. Същото се получава и при заключването с ключ. През това време алармата си действа.
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 05 октомври 2007 - 20:25
така се получава когато не си затворил някоя от предните врати на 2ро положение, а само на първо щракване или въобще не си я затворил, провери и бравите дали щракват добре, и дали и 2те предни врати се затварят плътно
#3 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
    W124 2.5D комби автоматик
Публикувано 06 октомври 2007 - 23:05
Ако има разхерметизиране на системата - там където има теч ЗАКЛЮЧВА или ОТКЛЮЧВА по-трудно. Ако една от двете предни врати или багажника (защото и той командва) не е затворила на 2-ро положение, централното автоматично отваря отново колата и ако алармата е влючена след около 30 сек. когато влезе в активен режим тя се задейства - сиреч отчита че колата се отваря. В случай че се самоотключва 10-15 сек. след заключване търси причината в алармата. Но ако се самоотключва и след дистанционно и след ръчно заключване най-вероятно проблема е в една от трите командващи машинки. Тъй че варианта е изолацията им една по една. Успех!
