чистачкатамоля помогнете
8 мнения по тази тема
#1 racingboy190e
racingboy190e
  • 198 Мнения:
    W201 1991г. engine 102, 122h.p.
Публикувано 12 април 2006 - 18:08
Здравейте момчета :D
Имам проблем с чистачката.Като я пусна изтрива стъклото и после като се враща спира някаде посредата.Винаги там спира освен,ако не я върна с ръката!
Ичетах всичко което пише вав форума,даже лятото я разглобих,почистих и я смазах,както описа колегата с пурата(пратих му каменица ама незнам дали е стигнала).До преди това работеше перфектно,нямах никави проблеми с нея,ама днес какво стана,незнам!
Колата е 190е(W201) 91г.
Благодаря ви предварително :)
#2 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 12 април 2006 - 18:19
Има доста подробни теми описващи проблемите с чистачкити.
Първо направи един сърч и ги изчети. И ако не намериш конкретно решение тогава пусни нова тема.
#3 racingboy190e
racingboy190e
  • 198 Мнения:
Публикувано 12 април 2006 - 19:51
Добре,това ще направя,благодаря ти за инфото. ;)
#4 200D
200D
  • 187 Мнения:
  • Интереси:пистови мотоциклети
Публикувано 15 април 2006 - 10:30
Приятелю поразгледай я и ако не е нещо по механизма , смажи има едни спрейчета /смазващи/от сорта на ДБ-40.Напръскваш я добре и ако тога не се движи нормално значи има проблем с мотора или най вече с механизма.Тръгнал ли е направо го сменявай.Втора ръка запазен е около 80-100 лева.Разглобяваш го внимателно и го подменяш.Ако не ти е ясно питай два пъти съм го сменявал на два различни автомобила.Успех. ;)
#5 racingboy190e
racingboy190e
  • 198 Мнения:
Публикувано 17 април 2006 - 19:58
Благодаря ти колега,ще разгледам как стоят нещата и ако има нещо по механизма ще го сменя!
Благодаря ти още веднъж!
#6 Stefan
Stefan
  • 309 Мнения:
Публикувано 28 април 2006 - 20:55
В момента още го имам същия проблем с чистачката.. значи при мен беше така: включваш я тръгва прави 3-4 см нагоре и спира, подбутнеш ли я с ръце до същото положение от другата страна на стъклото тръгва слиза до долу, качва се пак 3-4 см и пак спира само, че от другата страна.. и така.. и жули стърже и т.н. Разглобих всичко, свалих механизма и моторчето, разглобих цялото моторче и вътре се оказа че зъбните колела са проядени, счупени .. имах проблеми преди време с тази чистачка и така .. довърши ме, механика успях да си купя от една морга за 50 лв.. от е-класа, само че ми остана проблема с моторчето, търся си ново от доста време, цените са сериозни :) Та докато съм се сетил, ако някой има старо моторче, което не работи примерно - само ми трябват всичките му зъбни колела вътре, иначе моторчето си върти и работи без проблеми, но зъбните колела са проядени, има едно бяло, пластмасово зъбно колело проядено и едно желязно, което излиза от самото двигателче и на него му липсват 1-2 зъба и от там тръгва цялата работа.. ако някой ги има тия работи да свирка и да казва цена :)
W140 S320 93' and W124 T-model 250TD 88'
Mercedes S-class W140 Owners and Fans Forums
Mercedes W124
#7 racingboy190e
racingboy190e
  • 198 Мнения:
Публикувано 28 април 2006 - 21:50
Благодаря за инфото,колега.Трябва да го отворя тва моторче да го видя при мен проблема може да е по-лек и да мисля по някакав начин да го оправям!Ще видим как стоят нещата като го отворим!Иначе по механизма(извън моторчето всичко е смазано)! :D
#8 Stefan
Stefan
  • 309 Мнения:
Публикувано 28 април 2006 - 22:19
Успех, дано нямаш моя проблем, то и да го имаш ти така както разбирам караш 190 така, че мотрочето ти се върти около 60-70 лв доколкото знам втора ръка, докато мойто почва от 100 нагоре до 150 горе долу, което никак не ми се нрави :)
Mercedes W124
#9 Stefan
Stefan
  • 309 Мнения:
Публикувано 30 април 2006 - 07:08
Има ли ги някой зъбните колела, или старо моторче примерно, на което евентуално да са му здрави, докато не съм тръгнал по моргите да се ръся.. :)
Mercedes W124
