проблеми с двигателя
Започната от pepperj, 12 апр 2006 - 13:04:11
12 мнения по тази тема
Публикувано 12 април 2006 - 13:04
имам следния проблем - двигатела е в идеално састояние но на малки обороти тресе самия мотор и даже има и вибрации по купето.от каде идва проблема . Възможно ли е да се е прецакал маховика или може да е не6то друго????
Публикувано 12 април 2006 - 13:19
Щом казваш, че двигатела е добре то вибрацията може да е от тампон на двигателя.Провери ги първо тях
А ако вибрира по време на движение може и да са карета или гуменото каре
Гост_Guest_pepperjНеlГост_
Публикувано 12 април 2006 - 13:24
тампоните са нови.оба4е незнам дали не са ментета.самняват се в маховика 6тото е с демфлер да не се е разбил тои.ина4е като агрегат мотора работи перфектно проблема е некаде по веригата не е от мотора .а немога да разбера то4но каде е?
Публикувано 12 април 2006 - 13:30
Напълно е възможно да са ментаци.Най добре я закарай да я прегледаттампоните са нови.оба4е незнам дали не са ментета.самняват се в маховика 6тото е с демфлер да не се е разбил тои.ина4е като агрегат мотора работи перфектно проблема е некаде по веригата не е от мотора .а немога да разбера то4но каде е?
Публикувано 12 април 2006 - 13:36
бях при неколко майстора дето ми казват все разли4ни не6та незнам на кои да се доверя.а не искам секи да пипа по колата.но все си мисля 4е не може токутака да се разбие маховик..
незнам казете жие
Публикувано 12 април 2006 - 18:00
Ние едвали ще поставим точна диагноза така по описанието ти. Само догатки можем да направимбях при неколко майстора дето ми казват все разли4ни не6та незнам на кои да се доверя.а не искам секи да пипа по колата.но все си мисля 4е не може токутака да се разбие маховик..
незнам казете жие
Маховика е последното нещо което трябва да те притеснява.
Преди него има доста други неща да се отхвърлят като евентуални причини за проблема ти. А кога точно вибрира и имали някакви шумове ?
При отпускане на съединителя и потегляне или при движение на ниска предавка без газ?
Публикувано 12 април 2006 - 19:23
един познат беше попаднал на менте тампони и така тресеше че имаш чувство вътре че ще се откачи таблото
СИРОМАХ DJ , ЖИВ ДЯВОЛ !!!!!
DON`T FUCK WITH MODERATORS!
MY FACEBOOK
http://stara-sofia.com/
Гост_GuestГост_
Публикувано 12 април 2006 - 21:00
Значи за тампоните-това са едни от частите,които ще не ще човек е хубаво да купи от Балкан Стар или там който е ... Не съм видял някой да предлага нещо на "Phoenix" AG, освен пневмобалони за камиони и маркучи за разни технически течности...Правят тампоните за МБ от 40 години...За много подобнислучаи съм чувал...
Публикувано 12 април 2006 - 23:18
Като палиш ако усетиш, че двигатела удря на твърдо значи са за смяна.Поне при дизела ясно се усеща как удря и колата се разтриса за много кратко.Звучи малко тъпо ама аз така усетих.Като отидох на сервиз се оказа че са заминали
Публикувано 25 април 2006 - 15:37
колеги смених днес маховика и колата стана друга.старият маховик някои инвалин го е заварил с електрожен и го е залял с течен метал.колкото да се нагласи колата за продажба.но сега всичко е OK
Кирилица моля
Кирилица моля
Този пост е редактиран от ALEXONE™: 25 април 2006 - 15:49
Публикувано 25 април 2006 - 15:53
Няма да коментирам това което "инвалида" e направил, просто бих го направил такъв ако ми паднеколеги смених днес маховика и колата стана друга.старият маховик някои инвалин го е заварил с електрожен и го е залял с течен метал.колкото да се нагласи колата за продажба.но сега всичко е OK
Кирилица моля
Радвам се,че си я излекувал
Публикувано 25 април 2006 - 20:48
Ако колите можеха да говорят,затворите щяха да са много повечеколеги смених днес маховика и колата стана друга.старият маховик някои инвалин го е заварил с електрожен и го е залял с течен метал.колкото да се нагласи колата за продажба.но сега всичко е OK
Кирилица моля
Публикувано 26 април 2006 - 10:28
ми братле ходих на диагностика замервах няколко пъти коомпресията имаше добро изгаряне добро палене.абе с две думи двигателя беше пушка.смених кабели ,палец,капачка сичко.и не се оправи.и така тръгнах натам по веригата и нямаше каде да е проблема освен в маховика.
