какво да правя с радиатора?
15 мнения по тази тема
#1 debelaka
debelaka
  • 48 Мнения:
Публикувано 29 септември 2007 - 14:06
здравеите колеги моля за савет. колата ми е 124 200 е92г.горния изход на радиатора ми се е отчупил и част от него е останала в маркуча. сега изхода е по къс и от време на време ми се вади маркуча и ми изтича антифриза.та мисълта ми е мога ли да сменя само пластмасовия леген отстрани на радиатора или ..... нов :angry2:
не знам дали се разбира за какво говоря ама ако трябва ще обяснявам пак
#2 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 29 септември 2007 - 14:29
някъде ги ремонтираха, ама не се сещам
#3 debelaka
debelaka
  • 48 Мнения:
Публикувано 29 септември 2007 - 15:26
моля,моля,моля сетете се бе хора. дали това се сменя въобще - в смесал има ли го като резервна част
#4 калоян
калоян
  • 203 Мнения:
  • Град:Севлиево
    W211 2,7CDI-2001-черен металик.W201-хобито- 2.0 бензин 1992-черен металик
Публикувано 29 септември 2007 - 15:52
можеш да го смениш само пластмасовия леген.
#5 debelaka
debelaka
  • 48 Мнения:
Публикувано 29 септември 2007 - 16:50
сега ако кажете и каде го правят това упражнение..... :icon_coolgrin:
#6 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 29 септември 2007 - 22:03
и много често уплатнението се къса.
питай DJFUNKY къде, навиха му стоманена втулка и сега маркуча е стегнат за нея
#7 roho
roho
  • 16 Мнения:
Публикувано 30 септември 2007 - 10:12
И Аз мисля , че ако стане с втулка ще е най добре да ти сменят пл. леген си е приключение
#8 debelaka
debelaka
  • 48 Мнения:
Публикувано 30 септември 2007 - 17:02
е да де ама каде го правят?
#9 Subsonic
  • 4575 Мнения:
Публикувано 30 септември 2007 - 18:42
Имах същия проблем.
Аз моя го оправих с нов. Реших че пластмаса на 16 години, подложена на екстремни температури, днес се пука на едното коляно, утре на другото коляно. И така и така трябва да се сваля радиатора и после пак да се слага.
Между другото стария се оказа задръстен с мухи и боклуци. Сега държи с 5 градуса по-ниска температура от преди.
#10 stoian
stoian
  • 664 Мнения:
  • Град:Златица
  • Интереси:Риболов
    Мотори
Публикувано 30 септември 2007 - 19:30
Колега и при мен се получи същия проблем.
Аз го занесох на един приятел,който лепи брони
и го оправи.Каза че е направил втулка,която е
набил от страната на радиатора,след това е сложил
отчупеното парче и го е залепил.За това нещо ми взе
25 лева.Вече една година нямам никакъв проблем.
W201 190 2.5Turbo disel avtomatik-- Продаден
#11 StefanB
StefanB
  • 350 Мнения:
    W203 C220CDI
    10.2001/143 ph
    A/T 722.6
Публикувано 02 октомври 2007 - 09:13
Виж откак карам МБ слава богу, не съм имал проблем с радиатора, имах преди време с една Астра-Г. Дано успееш да го оправиш, но тръгнеш ли за нов преди да годиш по арабите и "втора" употреба, дето не е ясно за кво си даваш парите, провери на Нисенс радиаторите, аз за опела купих такъв и бях страшно доволен. Опигиналният в Опел струваше 600 лв, - те са медни, на Нисенс са алуминиеви, пасна си 1 към едно и струваше 30 % по-малко. Нисенс са Датски ако не бъркам, ябе скандинавски някви, но е голяма фирма и правят радиатори за всичко. Представителството им беше - като седвижиш по Раковска към канала и минеш Дондуков завиваш вдясно по искър. И веднага след това по първата пряка вляво ( не помня как се казваше, води към сливница и е затворена точно в тази посока)
#12 Subsonic
  • 4575 Мнения:
Публикувано 02 октомври 2007 - 14:43
Моят радиатор един приятел, който работи в магазин за авточасти, ми го продаде. Пак Нисенс беше май. Той взе и някаква отстъпка и цената дойде около 200 лв.
#13 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 03 октомври 2007 - 11:24
Значи, колега, предишната ми кола беше W201 2,3. Радиатора беше ремонтиран (преди да го купя аз) по начина, който описаха по-горе колегите: набита медна втулка и маркуча стегнат за нея.Ето каква е постановката: 1) кола на 15 години, маркучите за толкова години от високата температура са се опекли и са станали като пластмасови; 2) радиаторът е закачен за напречната греда неподвижно, а мотора лежи на тампони (най-вероятно оригиналните); 3) Въпросния маркуч е свързан от едната страна за водната помпа (тя е от алуминиева сплав) и от другата за пластмасовото казанче на радиатора. Както виждаш при всички най-слабото звено се оказва мястото където се съединяват маркуча и радиатора. Дори ремонтиран временно умората на материала е факт и след време се появи една цепнатина точно на мястото, където се концентрира напрежението - в прехода към гърловината, в която е набита втулката. Казанче като отделен елемент не се продава! Намерих 1 майстор - радиаторджия "нема проблеми" 60 кинта и смени казанчето с "ново". В момента на предаването на отремонтирания радиатор се направи тест с надуване под налягане ( един отзивчив арабин наду с уста от единия край, а другия беше запушен с ръка (работното налягане е около 1,2 атм, а нормата за нов е сигурно 1,5 пъти работното, но човека и гуми надува с уста сигурно, но не се впрягай заради подробности), който тест показа че самата пита тече, беше здрава като го донесох егати :madcroud: "Нема проблеми 15 кинта и утре е готов".
Радиаторът е монтиран и аз вече "Неам грижи" и си карам и гледам един ден как стрелката наближава 120 градуса и едни кълбета пара отпред - протече от залепеното място в питата. Намерих едни майстори дето лепят глави и спукани блокове и наистина го направиха качествено, но понеже колата седя около седмица суха, оста на помпата е хванала ръжда и протри фибъра и водната помпа естествено протече, сигурен съм в това, защото егати съвпадението, егати каръка: след като сложих радиатора, същата вечер протече помпата (145 лв)
Карам пак и пак "Неам ядове" и пак протече тоя път от уплътнението на казанчето с питата. Айде пак нов майстор...
Ако има генерален извод който съм извел за себе си като собственик на Мерцедес е, че ако искаме да ни радва с пословичната си надежност е да го ремонтираме с истински части и никакво побългаряване с тел, тиксо, лепило, добавки и други такива "лекарства"
Охладителната система е жизнено важна за мотора и най-малко заради собственото ти спокойствие не влизай във филми с пътна помощ и прегряване на двигателя. Финансовия аспект е друга бира: ами на мене само антифриза ми е на пари за цял радиатор като се замисля.Моят съвет е: купи си нов радиатор и не го мисли вече!
#14 debelaka
debelaka
  • 48 Мнения:
Публикувано 03 октомври 2007 - 12:50
това звучи достатъчно разумно - другата седмица отивам да търся нов радиатор. ще пробвам на раковска. ако някои знае каде има читови до сподели. благодаря на колегата за споделения опит :icon_coolgrin:
#15 Subsonic
  • 4575 Мнения:
Публикувано 03 октомври 2007 - 15:02
Аз моя го взех от Евро 07. Намират се на гърба на завод Витоша, влиза се откъм бул. "Черни връх".
