айрбег
7 мнения по тази тема
#1 roho
roho
  • 16 Мнения:
Публикувано 28 септември 2007 - 16:14
Здравейте, карам от известно време W203 cdi и няколко пъти вече ми се случва при палене светва SRS лампата и така докато не изтрият грешката , след което се покефа 3-4 дена и същия проблем се появи отново. като грешка показва заден ляв колан и последния път за да сме сигурни че не е от пиропатрона сложихме съпротивление , но пак 3-4 дена и гадната лампа пак светна. Има ли някой идея какво да правя
#2 BENZBOSS
Публикувано 28 септември 2007 - 17:28
http://pages.prodigy...MB_srs_sbs.html
При мен проблема е преден ляв.Закопчаването може да ти играе номера,пробвай да прашнеш с WD-40,раздвижи закопчаващия механизъм и има шанс да се оправи.Ако ли не сменяш далаверката с все кабелчето,при мен това са 110$.
#3 mite_ludia
mite_ludia
  • 40 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 28 септември 2007 - 23:16
Колега имам пиропатроните за задните колани-ако те интересуват мога да ти пратя снимки да ги видиш и ако са като твоите ще се спазарим имеила ми е [email protected] ако се интерсуваш пиши
#4 roho
roho
  • 16 Мнения:
Публикувано 29 септември 2007 - 12:55
оказва се че проблема не е в пиропатрона, защото буксата съм я извадил и съм я вързал със съпротивление което изпълнява функцията на здрав пиропатрон , но пак 3-4 дни и ламбата отново светва
#5 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 29 септември 2007 - 13:19
виж дали грешката е същата....резистора добре ли контактува/требе да е 2,2 ома...
ровни по инсталацията...
#6 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 14 октомври 2007 - 01:58
виж си по4исти куплонга които влиза в компутара на аирбега
#7 roho
roho
  • 16 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2007 - 14:24
да ,ама идея нямам как да стигна до компютъра на аирбега . Знам че се намира някъде под пепелника , но как да стигна до него най безболезнено и да останат всички щипки здрави незнам
#8 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2007 - 16:15
..не се хващай за буксата на ел.блок .на еърбаг,..не ти е там белята..
Пък и требе да свалиш целата арматура и мителконзоле..
Оди прочети внимателно грешката отново и виж дали ти пише пиропатрон или нещо друго по седалката/катарама за колана,пиропатрон-но какво точно-високо или ниско/
Мисля че там дето си сложил резистора не е местото с дефекта...
Успех!
