Дрънкане из двигателя
Започната от gorbi, 21 сеп 2007 - 19:04:43
21 мнения по тази тема
Публикувано 21 септември 2007 - 19:04
Забелязах вчера на 124 купето си, че на място , на празни обороти подрънква малко... КАто подам газ изчезва и като върна газта поиздрънква и пак се успокоява..... Инак мотора си пее много равномерно, не пипа масълце, както го сипвам - така го и източвам без да намелее и бистро след 10 000км. Километражът показва 235 000 к, ама дали е толкоз - бог знае само..... Спомням си смътно навремето като имах едно БМВ, че веригата ми дрънчеше така май......
Някакви идеи и съвети...?
Публикувано 21 септември 2007 - 19:14
Ами ако не са повдигачите може да е обтегач на веригата или нещо там по възела. Кога запоследно сменя маслото
Публикувано 21 септември 2007 - 21:00
маслото - преди 7 000 км, мобил, полусинтетика - както вече 80 000 км почти...
Публикувано 21 септември 2007 - 21:15
виж скобата на аспуха-планката на скор.кутия!
Публикувано 21 септември 2007 - 22:59
веригата прихърква, причуква, но не дрънка.
коя година е колата??
Публикувано 22 септември 2007 - 03:12
Обтегача на веригата кога е сменяn,прочетох какво е писано,но аз си знам моето?
Публикувано 22 септември 2007 - 10:12
неее.. мога да различа ауспух от двигател, все пак имам милион и нещо километра зад гърба си с най-различни марки и модели мои леки автомобили.... Но с верига ми е втори автомобил и затова ми е малко необичаен този звук.... Може би неправилно съм използвал думата "дрънчене" Може би "притракване" или "придрънкване" е по-точно. Подобни звуци се чуваха от един пасат 2.0 16V, но там като дадеш газ се усилваше притракването и спираше на по-високи обороти, но не се появяваше пак като отпусна газта..... и там единодушната присъда беше - хидравлични повдигачи... Така и не ги смених де....
и моя майстор каза че най-вероятно е обтегач, аз специално откак я имам колата не съм го сменял..... но все пак да питам и знаещите във форума... Никога не се доверявам само на едно мнение, та било дори и моето.....
колата е 93 год. Двигателят изглежда прекалено добре и прекалено добре се чува за да си мисля за разни други неща....
и все пак - на колко хл.км. се сменя веригата...?
Публикувано 22 септември 2007 - 11:06
Свали вентилаторния ремък и пак локализирай този странен шум.
Веригата се сменя когато се разтегне,....свали капака на клапаните,докарай разпр вал на белег и гледай долу какво ти брои скалата на шайбата на кол.вал!
Ако е повече от 8 градуса-сменяй веригата , прилежащите зъбни колела и плъзгачи.
По принцип обтегача на веригата не се поврежда,но издава един спец.звук когато веригата е хлабава!
Има случаи когато звено от веригата се разнити и започва да дрънка по капака-огледай обстойно веригата и вътрешната страна на капака на клапаните!
Успех!
Публикувано 22 септември 2007 - 12:00
Провери обтегача на пистовия ремък. Той като се скъса и дрънка глухо като влезе в резонанс при около 900 оборота. После откачи изцяло ремъка както ти каза колегата LYNX. Пиши дали се променя нещо.
Публикувано 22 септември 2007 - 14:48
Успех!
щом е 93та, значи си с 2редова верига, шанса да се е разтеглила е малък, но го провери.
ЛИНКС, на обтегача се чупи пласмасовия плъзгач и то долу в картера. рядко но става.
провери и обтегача. сваляш генератора, зад него има голяма гайка и като я развиеш, развиваш и 6естограна вътре и обтегача ти е в ръцете. внимавай защото е с тресчотков механизъм. провериго дали е чист.колата като е от италия, често вътре е пълен не с масло а с грес...
Публикувано 22 септември 2007 - 17:15
http://www.mercedess...M117TimingChain
http://www.mercedess...ingChainStretch
Ако това не го направиш става мазило да знайш.Е малко снимки на вериги,как се сменя,как се мери..........
Публикувано 23 септември 2007 - 15:15
другата седмица я карам на майстор и ще седя да давам акълите от форума които сте написали, да видим какво ще е....
Че ни чака обикаляне на Румънско и трябва всичко да и е ОК.....
Публикувано 23 септември 2007 - 16:40
не е нужно да ръсиш мозък на "майстора" току виж си усетил удар в кратуната с динамометричен клуч,хи хи хи.Най-добре е той да диагностира,и да видим чий "боб" е най добър в познаването,хи хи хи
Съжелявам за но не се сдържах хи хи хи
Май ще ме "бан"-ата хи хи хи
Публикувано 23 септември 2007 - 17:18
Спамера такъв..............
Прави един списък с нещата от форума,после седи и гледай кво толко прави,като каже ГОТОВ САМ виж какво не си отметнал от списъка и му кажи да ти го провери.
Публикувано 23 септември 2007 - 18:43
.........и ще разбереш как псуват монтьрите....
