Парното духа прах
14 мнения по тази тема
#1 mite_ludia
mite_ludia
  • 40 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 18 септември 2007 - 22:47
Абе колеги като почна да става студено и сутрин е нормално малко да се пусне парното, при първоначално пускане искарва нещо като дим или прахоляк незнам точно но няма никакв мирис или аромат-това става за по малко от минута и после исчезва-ако на някои се е случвало нека сподели.Колата е 124 2.5 д. с климатик
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 18 септември 2007 - 22:55
явно я спираш някъде където е прашно през ноща. почисти си пласмасите около чистачката
#3 BENZBOSS
Публикувано 18 септември 2007 - 23:33
Влажен парцал или тензъх слагаш,палиш и пускаш парното.После ще си проличи дали е прах или не ма няма много други варианти.
#4 vladokos
vladokos
  • 46 Мнения:
Публикувано 26 септември 2007 - 14:55
Страхотна логика по въпроса с нощното спиране на прашно място бе колега ха-ха-ха. А влажният парцал къде да се сложи че не разбрах за да видиме ефекта. И още един въпрос тази кола от колко време я има колегата и дали му го е правила преди това нещо. Моята го е правила и това нещо се получава от дългото каране на климатик и рязката смяна на парно а логиката е такава че при работа на климатик остава малко конденз по ламелите на изпарителя и когато той е стар и не е почистван скоро се задържа все повече конденз между ламелите и когато се пусне парното този конденз излиза във вид на пара или пушек зависи кой как го определи и е леко влажен защото двата радиатора са в една обща кутия и се обдухват заедно от вентилатора за купето но това не е само при Мечоците а и при другите марки с климатици но на години. А климатика ти как е духа ли си достатъчно студено и проверяван ли е скоро фреона колко е?
#5 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 26 септември 2007 - 15:13
"mite_ludia" , я кажи сменял ли си скоро филтър на купето? И при мен започна да фука по малко прах и смрад :) Миналата седмица реших да смена филтрото и като отворих кутията (при мен е под жабката и се беше наложило да гледам нагоре, незнам защо но и с отворена уста) - леле колко прах изпадна :o , а колко ми влезе в устатааааа - нема такова дрогиране :)
Та, това дето се опитвам да кажа е дали и при теб не е подобен случая?
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#6 W140
Публикувано 26 септември 2007 - 15:26
лошата миризма се получава като пред филтрите има засъхнали листа или натрупани мръсотии по самите филтри, от време на време трябва да се почиства мястото пред филтрите и самите дюзи вътре в купето, от тях също идва миризма
сега като започнат да капят листата от дърветата и....
доколкото знам има такъв спрей, който се впръсква в дюзите, за да ухае на приятно
#7 IPSOS
IPSOS
  • 58 Мнения:
Публикувано 26 септември 2007 - 15:32
Единствената причина да излиза бял прахов пушек от духалките е, че системата на климатика ти се е скапала и изпуска фреона!!! Ако беше софийския прахоляк нямаше да ни питаш. :)
#8 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 26 септември 2007 - 15:56
няма такова нещо. фреона е безцветен и неможеш да го видиш като пушек
#9 velibg
velibg
  • 114 Мнения:
Публикувано 26 септември 2007 - 20:00
Както е писал W140 има един шпреи който се впръсква във вентилацията и не само ухае много приятно но и прочиства всички въздуховоди.Но той е доста тлъста сума а количеството му позволява няколоно процедури-та е добре да е комбинираш с някоолко човека и да направите тази профилактика.Но та се прави задлжително при смяна на филтъра-не преди или след сманата му!!!
#10 vladokos
vladokos
  • 46 Мнения:
Публикувано 28 септември 2007 - 10:29
Нещо не вдявам за какво му обяснявате на Mite Ludia че трябва да си смени филтъра и че миришело лошо и т.н. което в неговия случай според това което пише не е така. Той пише че илзиза пушек или дим а не че мирише лошо. А иначе съм съгласен за филтъра че го прави това а дори запотява и стъклата. Фреона освен че е безцветен газ той и не мирише. Относно спрея за почистване на въздуховодите е на цена 35лв. флакона.
#11 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 28 септември 2007 - 14:32
надали има и филтър, щом излиза прах
#12 mite_ludia
mite_ludia
  • 40 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 28 септември 2007 - 23:10
Lorinser e прав колата няма филтър и от всичко най правдоподобно звучи отговора на Vladokos затова че това се случи непосредствено щом спрях климата,а относно климата работи безотказно
#13 a_atanasov
Публикувано 28 септември 2007 - 23:38
Спрея за климатици струва 6,99 лв. в Практикер на шанда за автоаксесоари
#14 top
top
  • 2114 Мнения:
Публикувано 28 септември 2007 - 23:59
На мен това ми се случваше с S класа през големите летни жеги, значи като пусна климатика и от средните духалки почваше да излиза едно бяло като пара но нито имаше мирис нито цвят и веднага като излизаше от духалките изчезваше и така около 5-10 секунди, после като спра климатика и покарам малко без климатик и пак го пусна пак се получава тоя ефект, незнам от какво е защото нито климатика ми има проблем - не изтича фреон и също и филтрите са ми нови. Така и не успях да си го обясня защото се получава, но става само като е много топло времето примерно над 30 градуса.
#15 BENZBOSS
Публикувано 29 септември 2007 - 08:19
Сложи един мокър тензух и ако при пускане си стои чист не е прахоляк.После лапни едно голямо парче сладолед и леко издишай,ако има пара значи е време за студена бира. :icon_coolgrin:
